Frezarka i plazma w jednym
artmachining
- Posty w temacie: 5
W załączniku postprocesor, trzeba wgrać do folderu C:\....\ArtCAM ...\postp
nazwa posta w ArtCAMie to g-code (mm) plazma (*.tap)
sprawdź,
pozdr
sprawdź,
pozdr
- Załączniki
- gcode_mm1.zip
- (739 Bajtów) Pobrany 277 razy
niko65
- Posty w temacie: 30
niestety ale z tego postprocesora powstaje taki gcode:
T1M6
G0Z15.000
G0X0.000Y0.000S1000M3 --------- tutaj nie potrzebna jest komenda m3
G0X64.445Y72.439Z15.000
G31 Z-100 F300 --------- nie wiem skąd to się bierze
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800 -------- zamiast m8 -m3 i byłoby ok
G1Z0.000
G1Y73.886
X57.860
Y72.426
X71.666Y74.052
X71.455Y73.957
X71.240Y73.903
X71.030Y73.886
X64.445
G0Z15.000M9 -------------- pierwsze powinno być m5 potem Z15 (m5 zamiast M9)
G0X147.272Y64.916
G31 Z-100 F300 ----------- znowu ta dziwna komenda
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800
G1Z0.000
G1X144.431Y65.878
X143.578Y63.361
X146.123Y72.070
X146.098Y71.924
X145.283Y68.395
X144.431Y65.878
G0Z15.000M9
G0X0.000Y0.000
G31 Z-100 F300
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800
G0Z15.000
G0X0Y0
M30
Jak widzisz trochę się różni od tego przykładu co podałem wcześniej
T1M6
G0Z15.000
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
G1Z0.000
G1Y73.886
X57.860
Y72.426
X71.666Y74.052
X71.455Y73.957
X71.240Y73.903
X71.030Y73.886
X64.445
G0X147.272Y64.916
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800
G1Z0.000
G1X144.431Y65.878
X143.578Y63.361
X146.123Y72.070
X146.098Y71.924
X145.283Y68.395
X144.431Y65.878
G0Z15.000M9
G0X0.000Y0.000
G31 Z-100 F300
G92 Z-5.5
G90
G1 Z0 F500
M8G4P800
G0Z15.000
G0X0Y0
M30
- Posty w temacie: 35
[ Dodano: 2011-11-27, 18:38 ]
Próbowaliśmy w piątek ale bez sukcesu. Niby wszystko dziala, thc też, tylko palnik się nie zapalałhugo238 pisze: Kamar próbowałeś robic config plazmowe czy palisz dalej na właczeniu chłodziwa?
artmachining
Kolego niko65 ten kod na pewno nie jest z tego postprocesora,
to jest przykładowy kod z tego postprocesora (S to obroty ustawiane w artcamie, miałem 18000 więc tak wpisało, F to posuw, taki jak wpiszemy w artcamie taki tutaj poda, w tym przypadku 7200 mm/min):
T1M6
G0Z51.172
G0X0.000Y0.000S18000M3
m5
G0X-0.376Y5.379Z51.172
G1Z0.000F7200.0
s1500m3
g04p0.5
G1Y14.084
s1500m3
g04p0.5
X8.128
Y5.379
X-0.376
m5
G0Z51.172
m5
G0X-2.198Y28.053
G1Z0.000F7200.0
s1500m3
g04p0.5
G1Y29.065
s1500m3
g04p0.5
X-1.591
Y28.053
X-2.198
m5
G0Z51.172
m5
G0X-7.462Y33.923
G1Z0.000F7200.0
s1500m3
g04p0.5
G1Y34.733
s1500m3
g04p0.5
X-5.843
Y33.923
X-7.462
m5
G0Z51.172
m5
G0X0.000Y0.000
G0Z51.172
G0X0Y0
M30
T1M6
G0Z51.172
m5
G1Z0.000F7200.0
s1500m3
g04p0.5
G1Y14.084
s1500m3
g04p0.5
X8.128
Y5.379
X-0.376
m5
G0Z51.172
m5
G0X-2.198Y28.053
G1Z0.000F7200.0
s1500m3
g04p0.5
G1Y29.065
s1500m3
g04p0.5
X-1.591
Y28.053
X-2.198
m5
G0Z51.172
m5
G0X-7.462Y33.923
G1Z0.000F7200.0
s1500m3
g04p0.5
G1Y34.733
s1500m3
g04p0.5
X-5.843
Y33.923
X-7.462
m5
G0Z51.172
m5
G0X0.000Y0.000
G0Z51.172
G0X0Y0
M30
