Projekt małego plotera frezującego
namemartin
Post napisał: namemartin » 11 maja 2011, 19:55
Jeśli jesteś pewien załadowanego kodu to nie jest to niezbędne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie jesteś pewien czy maszyna pojedzie jak powinna to lepiej mieć te krańcówki.
Przynajmniej w razie wyjazdu poza pole pracy spotka się z limitem i się zatrzyma bezpiecznie nie rozrywając tego i owego... Ty nie będziesz leciał na łeb na szyję i rzucał się na czerwony grzybek...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Post napisał: kamar » 11 maja 2011, 20:05
Niw wiem jak w waszych programach, ale w emcu kod wyjeżdzający poza jakikolwiek limit nie uruchomi się.
tom22
#123
Post napisał: tom22 » 11 maja 2011, 20:21
W Machu też nie wyjedzie poza limit.
Istnieje tylko jedna możliwość - kiedy silnik zgubi kroki - to wtedy krańcówka go zatrzyma.
Post napisał: kamar » 11 maja 2011, 20:58
tom22 pisze: kiedy silnik zgubi kroki .
Roztargniony jakiś ten silnik. :) Zgubić to można rękawiczkę, silnik ma być tak wysterowany coby takich numerów nie robił.
tom22
#125
Post napisał: tom22 » 11 maja 2011, 21:13
kamar pisze:Zgubić to można rękawiczkę
zgubić można wszystko - kroki tyż,
chyba że kolega abstynent :neutral:
to przepraszam :grin:
Post napisał: kamar » 11 maja 2011, 21:15
Ale to już wina zalanego sterownika :)
namemartin
Post napisał: namemartin » 11 maja 2011, 21:17
Zapomniałem napomknąć, że w machu limity można ustawić programowo.
kak
#128
Post napisał: kak » 11 maja 2011, 21:25
Chyba mach wyjedzie poza limit.
Mi sie tak kiedys stalo i zatrzymal sie na kontaktach.
Teraz sprawdzalem symulacje i frezowal za polem roboczym.
Gdzies tez czytalem ze soft limit nie dziala jak program jest wczytany i odpalony. Tylko jak sie manualnie jezdzi to dziala.
Z kolei bez kontaktów softlimit chyba nie bedzie dzialal, bo mozna wyzerowac gdzie sie chce. Wymiary pola roboczego sie przesuna i beda sie zaczynaly od punktu 000.
Kontakty dobrze miec:-)
tom22
#129
Post napisał: tom22 » 11 maja 2011, 22:01
kak pisze: mozna wyzerowac gdzie sie chce
można i wtedy będzie tak jak kolego napisał,
i dlatego ważne są bazy na których należy zerować wszystkie osie, natomiast do materiału nie zerujemy tylko korzystamy z offsetów.
Post napisał: kamar » 11 maja 2011, 22:14
Chyba mylicie zera maszyny i materiału. Jak mam zbazowaną maszynę (G53) i ustawione zakresy osi to żaden kod czy jazda manualna nie ma prawa wyjechać poza zakres.
