Zmień nazwę zdjęcia tak żeby miała tylko ze dwie, trzy litery - czasem to pomaga.Damradę pisze:Próbowałem , ale ciągle mi pisało,że przekroczyłem 2mB chodź zdjęcie tyle nie miało.
Zaczynam budowę, proszę o porady.
Damradę
- Posty w temacie: 29
Ok dzięki
[ Dodano: 2013-12-10, 21:39 ]
A jak maksymalnie mogą być grube, i czy ma to wpływ na właściwości wózka ? Pytam bo wysokość szyny dwudziestki z wózkiem to 30mm a obudowa śruby kulowej 20x5 ma wysokość 56mm, więc brakuje 26mm, mogę zrobić kanałek w płycie ok 5mm do tego wybranie w stole 10mm i cały czas brakuje 11 mmgaspar pisze:Podkładki szlifowane daje się pod wózki raczej a nie pod szyny.
Damradę
Witam projekt prawie na ukończeniu(podziękowania dla chłopaków co wygonili mnie do narysowania bo teraz wszystko wychodzi co i jak) Mam pytanie czy te podkładki pod wózki u mnie na zielono nie wpłyną na sztywność stołu przy obróbce (wys. podkładek 30mm),nie miałem innego pomysłu jak zmieścić mocowanie śruby kulowej
Dodam tylko jeszcze,że szyny dwudziestki na każdej osi.
Damradę
Witam projekt ulegnie nieco zmianie , w zaprzyjaźnionej firmie likwidowali linie i udało zdobyć mi się parę rzeczy między innymi prowadnice 35x3m plus dwa wózki z kołnierzem(w stanie wizualnym idealne reszta się okaże )Dorwałem też parę serwo napędów czy ktoś jest mi w stanie pomóc czy będą nadawać się do budowy mojej maszynki?
Damradę
To mnie pocieszyłeś bo dałem za to wszystko na dwa litry wódki i myślałem ,że wyrzuciłem pieniądze w błoto bo na elektronice się nie znam i będzie mi ją robił " zawodowiec" a możesz coś dokładniej powiedzieć o tych czterech takich samych serwach ,czy są wystarczające do mojej maszynki lub jak ma się ich moc np do silników krokowych?
hecza
To widać, że załatwiłeś to od naukowcówDamradę pisze:... dałem za to wszystko na dwa litry wódki ...
Silniki powinny być dobre (też jestem "zawodowcem"
hecza
Trzeba takich rzeczy pilnować, lub być przygotowanym na kombinowanie.
Zawodowiec sobie poradzi (sprzęt i tak potrzebny), tylko już pewnie nie za taką walutę i nie w tej ilości.
Jeden zniszczony kabel jest normalnie droższy, niż ty zapłaciłeś za to wszystko.
Sprawdź w zaprzyjaźnionej firmie, może jeszcze elektronika jest.
Serwo (silnik), to nie wszystko – potrzebny jest odpowiedni napęd (servopack) + kable i wówczas można się uśmiechnąć.
Na ostatnim zdjęciu coś z elektroniki widać, ale przy tej jakości nie rozpoznaję co to i do czego - i mało tego.
