Zaczynam budowę, proszę o porady.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 10 gru 2013, 20:40
Damradę pisze:Próbowałem , ale ciągle mi pisało,że przekroczyłem 2mB chodź zdjęcie tyle nie miało.
Zmień nazwę zdjęcia tak żeby miała tylko ze dwie, trzy litery - czasem to pomaga.
Damradę
Posty w temacie: 29
Post napisał: Damradę » 10 gru 2013, 21:20
Ok dzięki
[ Dodano: 2013-12-10, 21:39 ]
gaspar pisze:Podkładki szlifowane daje się pod wózki raczej a nie pod szyny.
A jak maksymalnie mogą być grube, i czy ma to wpływ na właściwości wózka ? Pytam bo wysokość szyny dwudziestki z wózkiem to 30mm a obudowa śruby kulowej 20x5 ma wysokość 56mm, więc brakuje 26mm, mogę zrobić kanałek w płycie ok 5mm do tego wybranie w stole 10mm i cały czas brakuje 11 mm
Damradę
Posty w temacie: 29
Post napisał: Damradę » 13 gru 2013, 09:13
Witam projekt prawie na ukończeniu(podziękowania dla chłopaków co wygonili mnie do narysowania bo teraz wszystko wychodzi co i jak) Mam pytanie czy te podkładki pod wózki u mnie na zielono nie wpłyną na sztywność stołu przy obróbce (wys. podkładek 30mm),nie miałem innego pomysłu jak zmieścić mocowanie śruby kulowej :sad: Dodam tylko jeszcze,że szyny dwudziestki na każdej osi.
ObrazekObrazek
Damradę
Posty w temacie: 29
Post napisał: Damradę » 16 gru 2013, 13:47
Witam projekt ulegnie nieco zmianie , w zaprzyjaźnionej firmie likwidowali linie i udało zdobyć mi się parę rzeczy między innymi prowadnice 35x3m plus dwa wózki z kołnierzem(w stanie wizualnym idealne reszta się okaże )Dorwałem też parę serwo napędów czy ktoś jest mi w stanie pomóc czy będą nadawać się do budowy mojej maszynki?
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
bastian28
Post napisał: bastian28 » 17 gru 2013, 00:28
Witam , też chciałbym mieć takie zaprzyjaznione firmy co likwidują linie :mrgreen:
Serw to na trzy maszynki starczy :wink:, ogólnie to tak parę koła trzeba by za to wszystko dać, całkiem fajne przytulisko. Powodzenia.
Damradę
Posty w temacie: 29
Post napisał: Damradę » 17 gru 2013, 09:09
To mnie pocieszyłeś bo dałem za to wszystko na dwa litry wódki i myślałem ,że wyrzuciłem pieniądze w błoto bo na elektronice się nie znam i będzie mi ją robił " zawodowiec" a możesz coś dokładniej powiedzieć o tych czterech takich samych serwach ,czy są wystarczające do mojej maszynki lub jak ma się ich moc np do silników krokowych?
hecza
#17
Post napisał: hecza » 17 gru 2013, 09:41
Damradę pisze:... dałem za to wszystko na dwa litry wódki ...
To widać, że załatwiłeś to od naukowców :smile: , bo zawsze zastanawiam się jakim trzeba być ba...em, by tak ucinać kable przy wtyczkach.
Silniki powinny być dobre (też jestem "zawodowcem" :wink: )– tylko, czy do kompletu masz servopacki (rozpoznawalnego pochodzenia z możliwością ich konfiguracji).
Damradę
Posty w temacie: 29
#18
Post napisał: Damradę » 17 gru 2013, 10:13
Niestety to co widzisz na zdjęciach to wszystko co dostałem, miałem nadzieje ,że "zawodowiec sobie z tym poradzi :wink:
hecza
#19
Post napisał: hecza » 17 gru 2013, 10:51
Trzeba takich rzeczy pilnować, lub być przygotowanym na kombinowanie.
Zawodowiec sobie poradzi (sprzęt i tak potrzebny), tylko już pewnie nie za taką walutę i nie w tej ilości.
Jeden zniszczony kabel jest normalnie droższy, niż ty zapłaciłeś za to wszystko.
Sprawdź w zaprzyjaźnionej firmie, może jeszcze elektronika jest.
Serwo (silnik), to nie wszystko – potrzebny jest odpowiedni napęd (servopack) + kable i wówczas można się uśmiechnąć.
Na ostatnim zdjęciu coś z elektroniki widać, ale przy tej jakości nie rozpoznaję co to i do czego - i mało tego.
Damradę
Posty w temacie: 29
#20
Post napisał: Damradę » 17 gru 2013, 11:07
A ta skrzynka ze zdjęcia wyżej, wyciągnięta jest z tej maszyny i pisze na niej seidel servo drives Gmbh nie przyda się na nic? leżała już w złomie i wyciągnąłem ją intuicyjnie .
PS. Pojechałem po kable są 3 komplety, wiec jeden problem z głowy , przy okazji parę skarbów dorwałem :lol:
