ploter 2000x1200x200 do sklejki
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pawelkaso » 07 sty 2007, 10:56
kot1979 pisze:a po co ten kawalek blachy? On nic nie da.
zastosuje po dwa łożyska liniowe po obu stronach i rozsune je miądzy sobą na tej blasze
wtedy rozłoży się siła ew. ugięcia prowadnicy a takie roawiązanie nie potrzebuje wydłużać stołu
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 sty 2007, 11:10
a co z siłą poprzeczną ? jesli wrzeciono bedzie jechać wzdłuz bramy i skrawać płyte na stole to te dwie blachy bedą albo drgac, albo cała brama bedzie skakać. 5mm to za malo.
rozsunięcie łozysk git, ale na sztywnym elemencie który spelnia wymagania w trzech kierunkach.
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 07 sty 2007, 11:34
no to może za miast tej blachy to ceownik lub profil taki jak radiator (mam taki o szerokości
100mm i pióra 30mm/4mm ) to może byś bardzo sztywne.
swoją drogą zastanawiam się czy z takiego radiatora nie warto zrobić całej bramy ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 sty 2007, 09:32
konstrukcja powinna być przemyslana i niewyglądać jak namiot czy magiel do bielizny, profile powinny przenosic jakieś obciązenia dopuszczalne itd, budowanie na pałę czegoś to lepiej z płyt meblowych, przynajmniej nie bedzie wielkich rozczarowan w razie niepowodzen przekonstruowanie będzie tanie itd...
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 sty 2007, 12:20
bartuss1 pisze:konstrukcja powinna być przemyslana i niewyglądać jak namiot czy magiel do bielizny, profile powinny przenosic jakieś obciązenia dopuszczalne itd, budowanie na pałę czegoś to lepiej z płyt meblowych, przynajmniej nie bedzie wielkich rozczarowan w razie niepowodzen przekonstruowanie będzie tanie itd...
i po raz kolejny odpowiedź nie wnosząca wskazówek do tematu oraz rad ..:P
Post napisał: pukury » 08 sty 2007, 12:32
witam !! chciałem również zaznaczyć iż pieniądze należy zarabiać uczciwie , wydawać z sensem , nie przechodzić przez ulicę na czerwonym świetle , itp , itd . więcej takich oczywistych wskazówek można przytaczać bez liku . myślę że jak ktoś nic konstruktywnego nie ma do powiedzienia ( lub nie chce ) to lepiej nic nie pisać . pozdrawiam !! ps. silniki powinny być o odpowiednim momencie !! :lol:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 sty 2007, 13:41
gmaro pisze:
a Ty zamiast łapac mnie za słowa i nabijać sobie posty móglbyś coś mądrzejszego powiedzieć, bo założe sie że nie wykorzystałbys radiatora do mocowania bramy .
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 08 sty 2007, 14:43
panowie
ten radiator to jest tylko jekieś przemyślenie oraz szukanie oszczędności
i wykorzystywanie domowych zapasów, które oczywiście powinny być wykorzystane
z głową
ja się do tego radiatora nie upieram tylko wydawało mi się, że jest wytrzymalszy
od ceownika o podobnych wymiarach.
#19
Post napisał: pukury » 08 sty 2007, 16:13
witam !! też jestem z krakowa - udaj się do sklepu z aluminium ( skwerowa - chyba ) i dowiedz się o cenę radiatora . jak porównasz z ceownikiem to okaże się co jest taniej :lol: . może lepiej sprzedaj radiator na allegro i kup ceownik ? . pozdrawiam !!
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 11 sty 2007, 22:28
witam
na forum jest wiele rozwiązań na temat mocowania śrub napędowych
a czy można wykozystać takie coś ?
chodzi o UCF
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozyska_zeliwne.htm
