kot1979 pisze:a po co ten kawalek blachy? On nic nie da.
zastosuje po dwa łożyska liniowe po obu stronach i rozsune je miądzy sobą na tej blasze
wtedy rozłoży się siła ew. ugięcia prowadnicy a takie roawiązanie nie potrzebuje wydłużać stołu
ploter 2000x1200x200 do sklejki
bartuss1
a co z siłą poprzeczną ? jesli wrzeciono bedzie jechać wzdłuz bramy i skrawać płyte na stole to te dwie blachy bedą albo drgac, albo cała brama bedzie skakać. 5mm to za malo.
rozsunięcie łozysk git, ale na sztywnym elemencie który spelnia wymagania w trzech kierunkach.
bartuss1
konstrukcja powinna być przemyslana i niewyglądać jak namiot czy magiel do bielizny, profile powinny przenosic jakieś obciązenia dopuszczalne itd, budowanie na pałę czegoś to lepiej z płyt meblowych, przynajmniej nie bedzie wielkich rozczarowan w razie niepowodzen przekonstruowanie będzie tanie itd...
gmaro
i po raz kolejny odpowiedź nie wnosząca wskazówek do tematu oraz rad ..bartuss1 pisze:konstrukcja powinna być przemyslana i niewyglądać jak namiot czy magiel do bielizny, profile powinny przenosic jakieś obciązenia dopuszczalne itd, budowanie na pałę czegoś to lepiej z płyt meblowych, przynajmniej nie bedzie wielkich rozczarowan w razie niepowodzen przekonstruowanie będzie tanie itd...
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
pukury
witam !! chciałem również zaznaczyć iż pieniądze należy zarabiać uczciwie , wydawać z sensem , nie przechodzić przez ulicę na czerwonym świetle , itp , itd . więcej takich oczywistych wskazówek można przytaczać bez liku . myślę że jak ktoś nic konstruktywnego nie ma do powiedzienia ( lub nie chce ) to lepiej nic nie pisać . pozdrawiam !! ps. silniki powinny być o odpowiednim momencie !!
Mane Tekel Fares
bartuss1
a Ty zamiast łapac mnie za słowa i nabijać sobie posty móglbyś coś mądrzejszego powiedzieć, bo założe sie że nie wykorzystałbys radiatora do mocowania bramy .gmaro pisze:i po raz kolejny odpowiedź nie wnosząca wskazówek do tematu oraz rad ..bartuss1 pisze:konstrukcja powinna być przemyslana i niewyglądać jak namiot czy magiel do bielizny, profile powinny przenosic jakieś obciązenia dopuszczalne itd, budowanie na pałę czegoś to lepiej z płyt meblowych, przynajmniej nie bedzie wielkich rozczarowan w razie niepowodzen przekonstruowanie będzie tanie itd...
pawelkaso
- Posty w temacie: 8
witam
na forum jest wiele rozwiązań na temat mocowania śrub napędowych
a czy można wykozystać takie coś ?
chodzi o UCF
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozyska_zeliwne.htm
chodzi o UCF
