Ploter rysujący - praca magisterska
namemartin
Post napisał: namemartin » 01 kwie 2010, 00:20
Serapis pisze:jeszcze mam takie pytanie czy opłaca się stosować koła zębate z pasami zębatymi czy lepiej nie kombinować i stosować sprzęgło
Plotery laserowe śmigają na paskach i krokówkach i rozdzielczość jest, że hej.
Masz serwa... Możesz zastosować paski, żeby schować motory.
Serapis pisze:Cały czas się biję z myślami czy nie lepiej zwykły klasyczny ploter zrobić, wydaje mi się jakoś prostszy i tańszy w wykonaniu no i dałoby się zrobić większą powierzchnię pracy.
Większy znaczy droższy.
Silniki i sery masz więc 2k na aluminiową konstrukcję plotera kreślącego wystarczy chyba, że kombinujesz coś na wyrost...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
triera
Post napisał: triera » 01 kwie 2010, 01:26
np. Mimaki serii CF3 ma napęd pasami zębatymi, a kosztuje ~100.000$ ...
Odnośnie układu cięgieł "H" - jakoś nie wykoncypowałem metody wykonania
ruchu "po skosie", czyli jednocześnie w osiach x i y.
Algorytm interpolatora musi generować "schodkową" trajektorię ruchu.
Dodatkowo cięgła są długie - a przy tego rodzaju napędach należy dążyć
do redukcji ich długości (cięgła posiadają określoną sprężystość).
smouki
Posty w temacie: 9
Post napisał: smouki » 01 kwie 2010, 10:37
rezygnując ze śrub kulowych wzrasta budżet na aluminiową konstrukcję. napęd zastosować tylko na paskach skoro chodzi o skomputeryzowaną deskę kreślarską, wystarczy zastosować rozwiązanie napędu jak u Oprawcyfotografii
przy twojej wielkości maszyny paski powinny wystarczyć
[ Dodano: 2010-04-01, 10:52 ]
i dużo więcej w tymże serwisie, był jeszcze film z wpasowaniem paska zębatego w listwę zębatą dla wyeliminowania sprężystości paska ale nie mogę znaleźć, ale przy twoich wymiarach to nie jest konieczne
piwkot
Post napisał: piwkot » 01 kwie 2010, 21:16
No stosowanie srub kulowych do pisaka to juz lekka przesada :mrgreen:
tylko paski ...
Serapis
Posty w temacie: 18
Post napisał: Serapis » 02 kwie 2010, 08:04
Z drugiej strony trochę żal nie zrobić do takich serwo jakiejś fajnej maszynki. Zawsze będzie można zamontować choćby dremel i robić jakieś pcb które też na polibudzie mogą się przydać.
smouki
Posty w temacie: 9
Post napisał: smouki » 02 kwie 2010, 12:32
Użytkownik triera ma fajne plotery na paskach i linkach, może podpatrz jego rozwiązania, nawet do frezowania pcb ma ploterek na linkach, bo śruby kulowe to gruby wydatek.
jego galeria Obrazek
Serapis
Posty w temacie: 18
#17
Post napisał: Serapis » 02 kwie 2010, 22:49
tez sobie właśnie skalkulowałem mniej więcej koszty:) i rzeczywiście postaram się zrobić to na paskach z tym, że znacznie trudniej będzie to wszystko wyliczyć no, a później sterować, bo śruba w miarę prosto 5mm na obrót i jest:) Tu będzie trzeba trochę się pobawić:) No, ale do tych celów rzeczywiście wystarczy będzie tańsze i pozwoli mi to może na konstrukcję z profili aluminiowych:) Miałem pytać o jakieś podobne plotery, żeby coś podpatrzeć, ale widzę, że już smouki wyprzedził moje myśli:)
diodas1
#18
Post napisał: diodas1 » 02 kwie 2010, 23:18
Z tym liczeniem nie jest tak źle. Są pasy ( i zębatki) z podziałką calową jak i metryczną http://www.akcesoria.cnc.info.pl/przegl ... zebate.htm Zębatki do wykonania przekładni wstępnej, żeby uzyskać oczekiwaną rozdzielczość pozycjonowania też występują w takim wyborze ilości zębów że daje się z nich zbudować przekładnie (również na paskach zębatych) o wygodnym do dalszych przeliczeń przełożeniu. Można więc mieć to samo co na śrubie. W przekładni wstępnej można użyć którychkolwiek (kierując się na przykład ceną) bo i tak liczy się stosunek ilości zębów we współpracujących kołach
Serapis
Posty w temacie: 18
#19
Post napisał: Serapis » 03 kwie 2010, 04:49
Jak łączyć wirnik silnika z kołem zębatym z tego co widzę na www.akcesoria.cnc.info.pl koła wykańczane są zwykłą dziurą o pewnej średnicy natomiast wirnik silnika jest z taka wypustką??
smouki
Posty w temacie: 9
Post napisał: smouki » 03 kwie 2010, 08:59
przedzierałem się dzisiaj rano przez forum i w końcu znalazłem, to tylko tak dla informacji, ale kto wie może ci się przyda
https://www.cnc.info.pl/topics62/przekl ... t16587.htm
a co do mocowania koła zębatego na wirniku:
https://www.cnc.info.pl/topics13/naped- ... nie+ko%B3a
jeśli jest wypustka o jakiej myślę to trzeba dłutować koło zębate
