przekładnia pasowa
przekładnia pasowa
Witam, znalazłem na necie dość ciekawe rozwiązanie dotyczące przesuwu liniowego, czy ktoś stosował coś takiego u siebie??
Trzeba tylko mieć nadzieję, że nie uda Im się tego opatentować.piotr3d pisze:Witam, znalazłem na necie dość ciekawe rozwiązanie dotyczące przesuwu liniowego, czy ktoś stosował coś takiego u siebie??
Toż to praktycznie "rozwinięta" przekładnia między dużym kołem napędzanym i małym napędowym z dwiema rolkami dociskowymi.
Dla mnie rewelacja.
To pod spodem wygląda na listwę zębatą wykonaną jako negatyw pasa. Jak słychać nie we wszystkich przypadkach zrobili to dokładnie. W ostateczności można zastosować drugi pas, pod warunkiem, że będzie się zazębiał z napędowym ale stracimy na sztywności.piotr3d pisze:zastanawia mnie czy ten pas pod spodem jest na pięty czy jakoś utwierdzony?? orientuje sie ktoś jakiego rodzaju mogą być pasy?? AT??
Osobiście będę odlewał tą listwę z żywicy, jako formę zastosuję docelowy pas.
ale to już było - jak śpiewała Maryla Rodowicz
https://www.cnc.info.pl/topics62/pasek- ... t14551.htm
nie wszyscy z forum głosowali ale ogólnie (z głosowania wyszło) raczej do d...py
Ja byłem "ZA" ....Forum górą
