Frezarka cnc do modeli rc
lukasz1887
Posty w temacie: 37
#61
Post napisał: lukasz1887 » 07 wrz 2016, 18:08
siemka dzisiaj odpaliłem frezarkę i mam problem z osią z jak to mogę sprawdzić z programu mach3
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 wrz 2016, 20:49
??? :???: :shock:
lukasz1887
Posty w temacie: 37
#63
Post napisał: lukasz1887 » 08 wrz 2016, 07:38
dzisiaj dodam kilka fotek
lukasz1887
Posty w temacie: 37
#64
Post napisał: lukasz1887 » 10 wrz 2016, 08:44
siemka mam problem mam pliki dxf i nie wiem jak je przerobić na g cody nie mogę znależć odpowiedniego programu
adam Fx
Posty w temacie: 11
#65
Post napisał: adam Fx » 10 wrz 2016, 10:32
dxf2Gcode
lukasz1887
Posty w temacie: 37
#66
Post napisał: lukasz1887 » 10 wrz 2016, 12:52
nie otwiera mi tego mach3
[ Dodano: 2016-09-10, 13:27 ]
a do tego nie są wymiary takie jak powinien być tylko jakieś miniaturki
adam Fx
Posty w temacie: 11
#67
Post napisał: adam Fx » 10 wrz 2016, 16:08
to raczej masz coś źle z DXF ewentualnie w ustawieniach dxf2gcode ... mach powinien otwierać może być konieczna np. zmian rozszerzenia lub czegoś w kodzie np % niektóre programy wymagają.
do macha masz LeazyCAM też nie działa?
lukasz1887
Posty w temacie: 37
#68
Post napisał: lukasz1887 » 20 lis 2016, 17:12
mam problem jak to mam uzupełnić próbuje i nic z tego a materiał to 3 mm
adam Fx
Posty w temacie: 11
#69
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2016, 00:33
Masz te same współdłużne powierzchni co głębokość czyli informujesz program że mat. od złapanego zera jest wyżej o 3 mm a potem każesz mu się zagłębić na 3 mm czyli ledwo dotykasz góry mat. ... daj 0 wtedy zagłębi się na 3mm
lukasz1887
Posty w temacie: 37
#70
Post napisał: lukasz1887 » 22 lis 2016, 05:42
czyli głębokość docelowa 0 czy przy powierzchni półfabrykaty mam 0
