Frezarka ze sklejki 18mm - projekt i budowa - do oceny.
AK95
Re: Frezarka ze sklejki 18mm - projekt i budowa - do oceny.
#51
Post napisał: AK95 » 17 lis 2020, 20:51
MrCluster pisze:
14 lis 2020, 20:47
Obecnie już jedzie do mnie mokry chińczyk :D W przyszłym tygodniu powinien być na miejscu. To będzie pierwsza modyfikacja, znacząca, od ostatniego wpisu.
Mokry chińczyk świetna sprawa w porównaniu do tych wyjących frezarek, które rozdmuchują dookoła cały pył i wióry.
MrCluster pisze:
14 lis 2020, 20:47
Silnik ma najwięcej "siły" przy 5.3 obrotów na sekundę, czyli 318 obrotów na minutę, co przy skoku śruby 5mm, daje nam 1590 mm na minutę jeśli chodzi o prędkość osi Y. Mam nadzieję, że dobrze to rozumiem?
Nie ukrywam, że jest to mała prędkość. Obecnie pracuję w drewnie na G1 w granicach 2000mm na minutę, czasem 2500. W sumie to maszyna daje radę, ale mam bardzo niskie przyspieszenia na tej osi, ponieważ przy większych silniki gubią kroki.
Moje pytanie brzmi, czy jest sens tutaj stosować jakieś przełożenia, żeby uzyskać lepsze przyspieszenie? Wtedy silniki będą musiały pracować na obrotach jeszcze wyższych, ale będą miały zysk na przełożeniu. Nie bardzo właśnie wiem czy to coś da, czy pogorszy. To zależy oczywiście od tego jak bardzo spada moment wraz ze wzrostem obrotów.
Nie odpowiem wprost, bo nie znam odpowiedzi, ale napiszę Ci jak mam u siebie.
Mam też silniki 4 Nm, 8-przewodowe, równoległe połączenie cewek. Sterowniki 2DM556S, zasilanie 42 V. Zrobiłem przełożenie 1:2 (silnik:śruba) i ostatecznie zastanawiałem się czy nie zrobić 1:1, żeby właśnie zejść z obrotami i zyskać większy moment (choć na tę chwilę mi go nie brakuje). U mnie na osi Y są dwie śruby Tr16x4, więc dla prędkości 1800 mm/min jest to 15 obr./s. Dla X i Z, gdzie mam śruby kulowe 16x5 jest to 12 obr./s. Przy testowaniu osi w LinuxCNC jeździłem 5400 mm/min na więcej nie pozwalał komputer z powodu wartości ustawionego maksymalnego odchylenia bazowego, więc nie wiem przy jakiej prędkości silniki wypadają z synchronizacji.
MrCluster pisze:
14 lis 2020, 20:47
Niskie przyspieszenia czyli jakie? Ja mam ustawione 150 mm/s^2.
Pytanie jeszcze jakie masz tam sterowniki. Bo jeśli to płytka z jakimiś pseudo "TB6600" to tutaj może być wina. Cewki silników połączone równolegle czy szeregowo?
