Frezarko-tokarka o polu roboczym A4 do drewna i aluminium
blue_17
Posty w temacie: 22
#51
Post napisał: blue_17 » 12 gru 2010, 14:22
Dzięki ale zauważyłem właśnie że mam niepotrzebnie długą śrubę i mogę ją skrócić więc nieco wszystko się skróci i będzie w porządku przynajmniej mam taką nadzieję :)
Posty w temacie: 11
#52
Post napisał: pukury » 12 gru 2010, 14:48
witam.
nadzieja jest pięknym stanem ducha i umysłu - bez niej ani rusz :lol:
najważniejsze - zanim coś się utnie lepiej się zastanowić .
o wiele łatwiej uciąć niż sztukować .
pozdrawiam .
smouki
Post napisał: smouki » 12 gru 2010, 15:37
zmierz dwa razy... utnij raz, żeby nie było że będziesz musiał zapinać do ursusa i naciągać śrubę :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
blue_17
Posty w temacie: 22
#54
Post napisał: blue_17 » 12 gru 2010, 16:02
Ursus stoi w garażu więc niema problemu jakby co :mrgreen:
Ze śmiesznych anegdot z naciąganiem to pewni fachowcy od piorunochronów prostowali drut odgromowy związując jeden koniec na drzewie a drugi przy żuku :)
I działało sprawnie :mrgreen:
[ Dodano: 2010-12-16, 18:45 ]
Więc co nieco do przodu na razie namalowałem sterownik do krokowców w impulsie do 5A napięcie zasilania silników to 36V maksymalnie około 40 zasilanie logiki z 12V a właściwie od 9-12V
Mam nadzieję że będzie skuteczne :)
wszystko idzie w dobrym kierunku tylko nie wiem jak rozwiązać sprawę z mocowaniem wrzeciona
marciu11
#55
Post napisał: marciu11 » 29 paź 2016, 17:41
smouki pisze:np.:
Pozwolę sobie zadać pytanie w tym wątku.
Również chciał bym "schować" silnik, aby nie wystawał z tyłu maszyny. I zastanawiam się jaki pasek i jakie koła do tego dobrać.
Silniki to 1.3N, śruba trapez 12x3, ruchomy stół.
Czy pasy i koła HTD 5M o szerokość 9mm będą odpowiednie (przełożenie 1:1), czy lepiej wybrać 15mm? I jaką ilość zębów na kole dobrać?
Myślałem nad kołami z 16 zębami, ale za bardzo nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. Czy kieruje się jedynie miejscem na daną wielkość koła.
A może jakieś inne?
pozdrawiam
Marcin
MrCluster
#56
Post napisał: MrCluster » 30 paź 2016, 15:42
marciu11 pisze: Czy pasy i koła HTD 5M o szerokość 9mm będą odpowiednie (przełożenie 1:1), czy lepiej wybrać 15mm? I jaką ilość zębów na kole dobrać?
A może jakieś inne?
9mm to taka bida trochę ;) Ja wziąłem 25mm, ale mam silniki 4.2Nm.
Z wiedzy jaką zdobyłem do tej pory na forum oraz w internecie, wynika, że koła zębate powinny być jak największe się da i na ile pozwala rozsądek, ponieważ wtedy pas jest mniej obciążony, mniej się zużywa, gdyż pracuje po większym promieniu. Dodatkowo silniki też mają wtedy podobno lżej, co z doświadczenia z rolkami mogę potwierdzić.
