Sherman cutter 110- problem z zakłóceniami
voxac50
- Posty w temacie: 33
Ja aktualnie mam podpięte sterowniki bez żadnych dodatkowych płyt. Kable od sterowników mam ekranowane (odzielny +/-) do każdego step/dir. Nie mam thc ani żadnych stopów. Na wejściach założyłem rezystory 0,51K, ale u mnie jak już pisałem robotę zrobił kabel Lpt. Na razie osie stoją. Jeżeli osie ci jeżdzą nawet bez kabla lpt to widocznie kable od sterowników do płytki te zakłócenia zbierają.
RobiszToŹle
- Posty w temacie: 15
voxac50
A gdzie masz podpięte ekrany tych kabli od sterowników do płyty?? Te 3 skrzynki od góry to zasilacze?? Namieszane troche masz tych kabli.
[ Dodano: 2015-09-19, 11:27 ]
Z tego co widać na zdjęciu to ekrany tych kabli nie masz podpięte z żadnej strony więc nic nie dają. Podepnij ekrany tych kabli tylko od strony płyty Lpt do masy i sprawdź czy to coś da.
RobiszToŹle
Dziś miałem chwilę czasu i temat nadal nie opanowany. Podłączyłem ekrany od kabla z dzielnika, i wchodzących i wychodzących step i dir z myplasma i nadal to samo
Nie wiem jakim cudem ostatnio nie było zakłóceń?
Myślę nad rozwiązaniem z zagranicznego forum :
Tylko co to za siatka?
No i pytanie czy to coś dało? link
RobiszToŹle
karpik74
- Posty w temacie: 17
Albo lepiej ...nowy wąż hydrauliczny.
http://jolube.com.pl/technika-wysokich- ... xstar.html
Przewód mam podwieszony a chcę wsadzić w prowadniki i boję się, że będzie zakłócać.
Miałem HT Pmax105, przewód w prowadnikach i masę przewodów od czujników, silników i enkoderów. Kompletnie nic się nie działo ...dlaczego?
Jeżeli jest dzielnik, przewód palnika i inne ekranowane to i chinol nie powinien zakłócać, albo wasze sterowniki, płyta są czułe ...może warto wymienić?
Nie mam i nie potrafię tego wytłumaczyć.karpik74, też masz problem z zakłóceniami?
voxac50
Wypalałem troche ostatnio i okazało się że osie jednak raz na jakichś czas troszke jeżdźą. Po zmianie kable lpt poprawa jest bardzo duża. Wcześniej jak wziąłem palnik w rękę i włączyłem łuk to wszystkie osie jeździły jak chciały. Paliłem ostatnio troche elementów i zauważyłem że niekiedy jednak oś X( a sporadycznie Y) troche same odjeżdzają. Wpływ na to samowolne jeżdzenie ma zużycie dyszy i elektrody bo jak jest już tak dość zużyta to zakłócenia przy wpalaniu są większe. Ekran w kablu Lpt mam podpięty z dwóch stron i tak u mnie jest najlepiej. Najlepiej jakby płyta główna kompa była jak najbliżej sterowników w jednej obudowie.
Zastanawiam się nad ekranowaniem przewodu plazmowego, ale nie wiem czy lepszy byłby oplot stalowy czy miedziany cynkowany?
karpik74
Miedziany jest słabszy.voxac50 pisze:Zastanawiam się nad ekranowaniem przewodu plazmowego, ale nie wiem czy lepszy byłby oplot stalowy czy miedziany cynkowany?
Ja, jak wspomniałem wyżej zrobię nowy przewód z węża hydraulicznego z podwójną plecionką (stalową).
Pod wewnętrzną plecionkę podepnę HF a zewnętrzną ekranuje. Nie ma bata, żeby przewód siał zakłócenia.
szary11
Kupiłem kiedyś będąc przy okazji na złomie powojskowym oploty miedziane posrebrzane po 18 zeta za kilo.karpik74 pisze:
zanim kupisz hydrauliczny, połóż przewód od HF na ramie, albo jeszcze lepiej owiń dodatkowo folią alu, u mnie plazma w ogóle nie chciała odpalić , bo czuła "logika" wykrywała zwarcie
