Sherman cutter 110- problem z zakłóceniami
voxac50
Posty w temacie: 33
#81
Post napisał: voxac50 » 18 wrz 2015, 21:40
Ja aktualnie mam podpięte sterowniki bez żadnych dodatkowych płyt. Kable od sterowników mam ekranowane (odzielny +/-) do każdego step/dir. Nie mam thc ani żadnych stopów. Na wejściach założyłem rezystory 0,51K, ale u mnie jak już pisałem robotę zrobił kabel Lpt. Na razie osie stoją. Jeżeli osie ci jeżdzą nawet bez kabla lpt to widocznie kable od sterowników do płytki te zakłócenia zbierają.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 15
#82
Post napisał: RobiszToŹle » 19 wrz 2015, 08:54
Kable od sterowników do płyty też w ekranie, z tym że ekran nigdzie nie uziemiony :neutral:
masakra :???:
voxac50
Posty w temacie: 33
#83
Post napisał: voxac50 » 19 wrz 2015, 11:20
A gdzie masz podpięte ekrany tych kabli od sterowników do płyty?? Te 3 skrzynki od góry to zasilacze?? Namieszane troche masz tych kabli.
[ Dodano: 2015-09-19, 11:27 ]
Z tego co widać na zdjęciu to ekrany tych kabli nie masz podpięte z żadnej strony więc nic nie dają. Podepnij ekrany tych kabli tylko od strony płyty Lpt do masy i sprawdź czy to coś da.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 15
#84
Post napisał: RobiszToŹle » 30 wrz 2015, 20:29
Dziś miałem chwilę czasu i temat nadal nie opanowany. Podłączyłem ekrany od kabla z dzielnika, i wchodzących i wychodzących step i dir z myplasma i nadal to samo :sad:
Nie wiem jakim cudem ostatnio nie było zakłóceń?
Myślę nad rozwiązaniem z zagranicznego forum :
Tylko co to za siatka?
No i pytanie czy to coś dało? link
karpik74
Posty w temacie: 17
#85
Post napisał: karpik74 » 30 wrz 2015, 20:48
Mam krótki przewód palnika (4m), jak będę przerabiał na 8mm to założę coś takiego.
http://www.tme.eu/pl/details/scsb25-gs- ... 166-34403/
RobiszToŹle
Posty w temacie: 15
#86
Post napisał: RobiszToŹle » 30 wrz 2015, 21:03
karpik74, też masz problem z zakłóceniami?
karpik74
Posty w temacie: 17
#87
Post napisał: karpik74 » 30 wrz 2015, 21:26
Albo lepiej ...nowy wąż hydrauliczny.
http://jolube.com.pl/technika-wysokich- ... xstar.html
Nie mam i nie potrafię tego wytłumaczyć.
Przewód mam podwieszony a chcę wsadzić w prowadniki i boję się, że będzie zakłócać.
Miałem HT Pmax105, przewód w prowadnikach i masę przewodów od czujników, silników i enkoderów. Kompletnie nic się nie działo ...dlaczego?
Jeżeli jest dzielnik, przewód palnika i inne ekranowane to i chinol nie powinien zakłócać, albo wasze sterowniki, płyta są czułe ...może warto wymienić?
voxac50
Posty w temacie: 33
#88
Post napisał: voxac50 » 01 paź 2015, 21:38
Wypalałem troche ostatnio i okazało się że osie jednak raz na jakichś czas troszke jeżdźą. Po zmianie kable lpt poprawa jest bardzo duża. Wcześniej jak wziąłem palnik w rękę i włączyłem łuk to wszystkie osie jeździły jak chciały. Paliłem ostatnio troche elementów i zauważyłem że niekiedy jednak oś X( a sporadycznie Y) troche same odjeżdzają. Wpływ na to samowolne jeżdzenie ma zużycie dyszy i elektrody bo jak jest już tak dość zużyta to zakłócenia przy wpalaniu są większe. Ekran w kablu Lpt mam podpięty z dwóch stron i tak u mnie jest najlepiej. Najlepiej jakby płyta główna kompa była jak najbliżej sterowników w jednej obudowie.
Zastanawiam się nad ekranowaniem przewodu plazmowego, ale nie wiem czy lepszy byłby oplot stalowy czy miedziany cynkowany?
karpik74
Posty w temacie: 17
#89
Post napisał: karpik74 » 01 paź 2015, 22:03
voxac50 pisze:Zastanawiam się nad ekranowaniem przewodu plazmowego, ale nie wiem czy lepszy byłby oplot stalowy czy miedziany cynkowany?
Miedziany jest słabszy.
Ja, jak wspomniałem wyżej zrobię nowy przewód z węża hydraulicznego z podwójną plecionką (stalową).
Pod wewnętrzną plecionkę podepnę HF a zewnętrzną ekranuje. Nie ma bata, żeby przewód siał zakłócenia.
szary11
#90
Post napisał: szary11 » 02 paź 2015, 15:56
karpik74 pisze:
Kupiłem kiedyś będąc przy okazji na złomie powojskowym oploty miedziane posrebrzane po 18 zeta za kilo. :smile: Mam założene na prądowym, co widać w temacie THC.
zanim kupisz hydrauliczny, połóż przewód od HF na ramie, albo jeszcze lepiej owiń dodatkowo folią alu, u mnie plazma w ogóle nie chciała odpalić , bo czuła "logika" wykrywała zwarcie :shock:
