Sherman cutter 110- problem z zakłóceniami
- Posty w temacie: 33
Ja aktualnie mam podpięte sterowniki bez żadnych dodatkowych płyt. Kable od sterowników mam ekranowane (odzielny +/-) do każdego step/dir. Nie mam thc ani żadnych stopów. Na wejściach założyłem rezystory 0,51K, ale u mnie jak już pisałem robotę zrobił kabel Lpt. Na razie osie stoją. Jeżeli osie ci jeżdzą nawet bez kabla lpt to widocznie kable od sterowników do płytki te zakłócenia zbierają.
- Posty w temacie: 15
A gdzie masz podpięte ekrany tych kabli od sterowników do płyty?? Te 3 skrzynki od góry to zasilacze?? Namieszane troche masz tych kabli.
[ Dodano: 2015-09-19, 11:27 ]
Z tego co widać na zdjęciu to ekrany tych kabli nie masz podpięte z żadnej strony więc nic nie dają. Podepnij ekrany tych kabli tylko od strony płyty Lpt do masy i sprawdź czy to coś da.
Dziś miałem chwilę czasu i temat nadal nie opanowany. Podłączyłem ekrany od kabla z dzielnika, i wchodzących i wychodzących step i dir z myplasma i nadal to samo
Nie wiem jakim cudem ostatnio nie było zakłóceń?
Myślę nad rozwiązaniem z zagranicznego forum :
Tylko co to za siatka?
No i pytanie czy to coś dało? link
- Posty w temacie: 17
Albo lepiej ...nowy wąż hydrauliczny.
http://jolube.com.pl/technika-wysokich- ... xstar.html
Przewód mam podwieszony a chcę wsadzić w prowadniki i boję się, że będzie zakłócać.
Miałem HT Pmax105, przewód w prowadnikach i masę przewodów od czujników, silników i enkoderów. Kompletnie nic się nie działo ...dlaczego?
Jeżeli jest dzielnik, przewód palnika i inne ekranowane to i chinol nie powinien zakłócać, albo wasze sterowniki, płyta są czułe ...może warto wymienić?
Nie mam i nie potrafię tego wytłumaczyć.karpik74, też masz problem z zakłóceniami?
Wypalałem troche ostatnio i okazało się że osie jednak raz na jakichś czas troszke jeżdźą. Po zmianie kable lpt poprawa jest bardzo duża. Wcześniej jak wziąłem palnik w rękę i włączyłem łuk to wszystkie osie jeździły jak chciały. Paliłem ostatnio troche elementów i zauważyłem że niekiedy jednak oś X( a sporadycznie Y) troche same odjeżdzają. Wpływ na to samowolne jeżdzenie ma zużycie dyszy i elektrody bo jak jest już tak dość zużyta to zakłócenia przy wpalaniu są większe. Ekran w kablu Lpt mam podpięty z dwóch stron i tak u mnie jest najlepiej. Najlepiej jakby płyta główna kompa była jak najbliżej sterowników w jednej obudowie.
Zastanawiam się nad ekranowaniem przewodu plazmowego, ale nie wiem czy lepszy byłby oplot stalowy czy miedziany cynkowany?
Miedziany jest słabszy.voxac50 pisze:Zastanawiam się nad ekranowaniem przewodu plazmowego, ale nie wiem czy lepszy byłby oplot stalowy czy miedziany cynkowany?
Ja, jak wspomniałem wyżej zrobię nowy przewód z węża hydraulicznego z podwójną plecionką (stalową).
Pod wewnętrzną plecionkę podepnę HF a zewnętrzną ekranuje. Nie ma bata, żeby przewód siał zakłócenia.
Kupiłem kiedyś będąc przy okazji na złomie powojskowym oploty miedziane posrebrzane po 18 zeta za kilo.karpik74 pisze:
zanim kupisz hydrauliczny, połóż przewód od HF na ramie, albo jeszcze lepiej owiń dodatkowo folią alu, u mnie plazma w ogóle nie chciała odpalić , bo czuła "logika" wykrywała zwarcie
