Ukosowanie krawedzi plazma
ramzes111x
Posty w temacie: 30
#41
Post napisał: ramzes111x » 23 sty 2011, 17:51
No wlasnie ... producent dla palnika Trafimet p151 podaje (zaleca) cisnienie robocze tego palnika 5 atmosfer najwyrazniej jako producent robili testy i najwyrazniej na tym cisnieniu palnik tnie optymalnie... 2 sprawa to wydajnośc sprezarki ktora w przypadku tego palnika musi byc min 230l/min... nie kazda sprezarka ma taka wydajność ( a napewno nie moja) po przemysleniu tematu wszystko sie sklada w jedna logiczna calość pierwsze dwie krawedzie poki wydajność sprezarki przez kilka sekund jest ok są dobre kiedy wydajność spada dwie kolejne krawedzie sa do bani... Skoro producent wymaga takich parametrow do prawidlowego dzialania tego palnika to takie trzeba zapewnić... ja jak narazie tego nie spełnilem... wiec wydaje mi sie ze przy dobrej sprezarce z wydajnoscia na poziomie 230l/min i cisnieniu roboczym 5 atmosfer wszystkie parametry powinny byc stale i nie powinny wystepować zadne zaklocenia procesu z jakimi mam teraz problem...
bla bla bla
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 23 sty 2011, 17:52
ramzes111x pisze:A jaki masz agregat i do ilu amper??
Sistor 120A
ramzes111x
Posty w temacie: 30
#43
Post napisał: ramzes111x » 23 sty 2011, 17:54
Nie wspominajac o tym że aktualnie moge ciąc na max. 4 atmosferach.... a nie 5 o wydajnosci sprezarki juz nie wspominam....
[ Dodano: 2011-01-23, 17:57 ]
Tutaj są palniki Trafimetu na ich stronie i parametry na jakich powinny pracować... wiec chyba trzeba sie tego trzymac....
http://trafimetgroup.com/it/prodotti/pl ... lasma.html
bla bla bla
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 23 sty 2011, 18:40
Skoro tak piszą to trza sie trzymać :)
Masz namiary gdzie kupić części oryginalne ?
ramzes111x
Posty w temacie: 30
#45
Post napisał: ramzes111x » 23 sty 2011, 19:12
Wiesz co z lodzi przesylali mi oryginalne dysze 1,7mm
Firma Automatyka-Spawalnictwo-Serwis s.c. tel. 42 6361515
Zadzwoń napewno ci podeslą kurierem.
Pozdr.
bla bla bla
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 23 sty 2011, 20:28
http://www.cnccad.pl/plazma/plazma.html
tu jest trochę informacji na temat problemów cięcia plazma.
ramzes111x
Posty w temacie: 30
#47
Post napisał: ramzes111x » 23 sty 2011, 20:47
Dzieki, ale juz to widzialem. W moim przypadku na 99% to powietrze bo nie mam odpowiedniego cisnienia i wydajnosci sprezarki aw przypadku plazmy i budowy palniak ato podstawa podstaw...
bla bla bla
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 27 sty 2011, 14:54
Zainspirowany uwagami na temat ciśnienia w palniku podłączylem dzis butle z tlenem do agregatu. TO JEST INNE CIĘCIE !!! Ciśnienie stałe ,ukosu na 16 blasze prawie żadnego a i szybkość cięcia duuużo większa :)
ramzes111x
Posty w temacie: 30
#49
Post napisał: ramzes111x » 27 sty 2011, 15:35
He he :) no mowilem... pomijac ze tlen jest duzo lepszy od powietrza to jesli nie dostarczymy palnikowi odpowiedniego cisnienia i sprezarka bedzie miala niewlasciwa wydajnosc (zbyt mala) to nawet najlepsze palniki nie pomoga.... :)
Pozdr.
bla bla bla
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 27 sty 2011, 16:45
samobójcy ... do układu gdzie wcześniej pracowało powietrze , nie wpuszcza się tlenu :!: :!: :!:
chyba że się układ odtłuści i węże zmieni na tlenowe.
Na tlenie również rośnie zużycie elektrody , więc warto to przemyśleć.
