budżetowa plazma CNC
bartuss1
Re: budżetowa plazma CNC
#31
Post napisał: bartuss1 » 20 wrz 2020, 08:13
freerad pisze:Napęd w tej jest przenoszony rurą fi 20 w nowej jest wałek też fi 20
a to widze napęd wzorowany na moich paszczakach hehe
ProfesjonalnyAmator
#32
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 20 wrz 2020, 08:26
Na razie brama jak i stół są tylko w połowie skończone, własnie boje sie że te łoży skarbie na wakacje mogą przenosić drgania
atlc
#33
Post napisał: atlc » 20 wrz 2020, 08:53
nanab pisze:Czy plazma stawia opory podobne do tych przy frezarkach, rama musi być tak samo sztywna jak ta we frezarce?
Oczywiście że nie, ale ta konstrukcja będzie się Gibała we wszystkie strony.
Brama jest wysoka, łożyska (i to otwarte) są ultra wysoko.
Nogi w takim układzie jak teraz da się odgiąć od pionu o kilka cm bez wysiłku.
Nie mój cyrk nie moje małpy.
A i mówię o konstrukcji z 27 posta, to co zrobił autor jest jak najbardziej spoko.
ProfesjonalnyAmator
#34
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 20 wrz 2020, 09:35
na razie to zostawię nie jest tak dużo pracy żeby to później zmienić ,
a co z tymi przewodami ekranowymi ? podpiąć pod minus w kontrolerze czy zrobić osobne uziemienie ?
bartuss1
#35
Post napisał: bartuss1 » 20 wrz 2020, 10:55
ekran podpinasz tylko jednym miejscu, do masy np w poblizu szafy
nanab
#36
Post napisał: nanab » 20 wrz 2020, 14:26
giloman pisze:
20 wrz 2020, 07:47
nanab pisze:
20 wrz 2020, 02:30
Nie musi być tak samo sztywna, ale każde późniejsze drganie będzie widoczne na ciętym detalu.
Na drukarce 3d o gibkiej konstrukcji gdzie palcem można to odgiąć, karetka waży podobnie albo więcej niż taka "lanca" od plazmy, a prędkości i przyspieszenia są pewnie 20x większe ghosting jest ledwo zauważalny, odchyłki może 0,1mm.
Właśnie od jakiegoś czasu zastanawiam się nad jakąś ekstremalnie tanią małą plazmą cnc do cięcia małych i mało wymagających elementów (jak flansze turbo, elementy kolektorów itp.) o konstrukcji podobnej do drukarki 3d, dlatego mnie to ciekawi czemu aż tak sztywność jest potrzebna.
giloman
#37
Post napisał: giloman » 20 wrz 2020, 15:07
nanab pisze:
20 wrz 2020, 14:26
Żartujesz? Czy serio pytasz? Może i karetka waży tyle co palnik, tylko że przy przecinarce plazmowej masz oś Z - nieprawdaż? Są też palniki które ważą więcej niż nie jedna cała drukarka 3D. Po drugie oprócz osi Z masz jeszcze napęd drugiej osi (chociażby wózek, łożyska i mocowanie do osi Z. Okazuje się, że profil używany w drukarce 3D np. 30x30 jest nie wystarczający na długość 1m. Im większe profile tym większa waga. Zaraz się okaże, że silniki też muszą być większe, bo te z drukarki które tak szybko ganiają twoją karetkę raczej się nie nadają - nawet na oś Z. Powiedz mi, czy wyobrażasz sobie wrzucenie arkusza blachy o wymiarach tego stołu i np. grubości 6 czy 8mm? Ja bym bal się wrzucić jakąkolwiek. Przecież to się złoży zanim zainteresowany skończy blachę wkładać. Jakąś wannę z żebrami też by się przydało żeby nie wdychać oparów. Im bardziej maszyna sztywna tym mniejsze drgania i większa dokładność oraz powtarzalność. Dla jednych co będzie zadawalającą jakością dla innych może być nie do przyjęcia. Zerknij sobie na wątek tutaj i zobacz jak wysoko nad łożyskami jest oś po której palnik jeździ i tam też były otwarte łożyska. Przejrzyj od początku wątek. plazma-cnc-mala-t102278-40.html
Także zanim zacznie się robotę warto ją najpierw zaprojektować, żeby zdziwienia nie było.
Nie rozumiem jednej rzeczy - dlaczego ludzie wyważają otwarte drzwi? Przecież jest tyle fajnych maszyn u nas na forum, podpatrzeć, popytać... Nawet dużo jest dostępnych gotowych projektów udostępnionych do użytku niekomercyjnego żeby skorzystać. Po co sobie dokładać roboty niepotrzebnej nie wspominając o czasie i pieniądzach, bo na koniec okazuje się że stworzone dzieło nadaje się na jakąś wystawę artystyczną...
ProfesjonalnyAmator
#38
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 15 paź 2020, 14:27
Witam piszę po raz kolejny bo mam problem z osia X bardzo szarpie silnikiem i z jakością cięcia wychodzi bardzo po ząbkowana myślę że problemem może być naciąg paska , ogólnie z jaka siła powinien być naciagniety ? bo tak oś bez napędu bardzo płynnie chodzi .
ObrazekObrazek
duchu2002
#39
Post napisał: duchu2002 » 09 mar 2021, 23:27
Cześć Kolego. Co było problemem tak poząbkowaną blachą?
ProfesjonalnyAmator
#40
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 10 mar 2021, 08:14
Zle przełożenie i niewystarczająca sztywność bramy ;)
