Plazma cnc
Pyszniki XJ
Plazma cnc
Post napisał: Pyszniki XJ » 19 sie 2010, 17:41
Mam pytania , jakie koszty takiej plazmy , a może ktos mi taką plazme zrobi ?
nie musi byc olbrzymia i Bóg wie co, najważniejsze aby bezproblemowo z arkusza wycinała takie same elementy (na podstawie rysunków itp) z blach 2, 3, 5, 10, 16 mm
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 sie 2010, 19:56
najpierw to konkrety ...
1. jakie wymiary stołu ( pola roboczego ) ??
2. jaka jakość cięcia ma być docelowo ??
3. jaki układ kontroli wysokości palnika lub czy w ogóle ma być ??
4. jakie gazy plazmowe ma mieć ??
5. jaki stół materiałowy , z wentylacją czy bez ??
plazmę pod zamówienie żeby zrobić to trzeba mieć więcej informacji. Bez tego to można wymyślac ceny.
Chyba że cena nie gra roli … :wink:
może od razu zwróć się na PW do kolegi BARTUSS1 .... on się zajmuje takimi zabawkami.Lubi to robić i nie pierwszyzna dla niego.
ja mam swoją , ale fabryczną. Nie wiem czy ja sprzedam jeszcze , ale całkiem możliwe że tak.
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 sie 2010, 20:25
ano nie ma problemu, obecnie mam tzw "wolne moce przerobowe" :D
tak jak kolega wyzej format stolu, tylko co do blachy to trzeba sie ustosunkowac, bo 16 ka ma inna mase niż 5 ka czyli w stosunku do kosztów - zapewne będą różne, położ na stól 2 tony zelastwa albo 400 kg ... maszynka nie może sie rozjechac i jej koszt zapewne będzie wyższy niż tej do 400 kg
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 22 sie 2010, 10:12
Bo jak T55 szly do demobilu to bylo kupowac podwozia, odwracac wanne, porobic otwory zeby byl gril i od razu po bokach byly gasiennice na posuw. Paredziesiat ton mozna na to rzucic i wytrzyma :twisted:
A tak co nie jezdzilo-poszlo do huty, a reszta pojechala do Afryki.
A bylby piekny recyckling w sluzbie przemyslu :)
bumeluję
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 28 wrz 2010, 14:07
Do kolegi vv3k70r:
Myślę, że duplex=stal austenityczno-ferrytyczna. Tak to by było chyba w j. polskim.
NIe to żebym się czepiał, tylko tak przy okazji. :mrgreen:
Przepraszam za off-topic.
