Mam pytania , jakie koszty takiej plazmy , a może ktos mi taką plazme zrobi ?
nie musi byc olbrzymia i Bóg wie co, najważniejsze aby bezproblemowo z arkusza wycinała takie same elementy (na podstawie rysunków itp) z blach 2, 3, 5, 10, 16 mm
Plazma cnc
Pyszniki XJ
cnccad
najpierw to konkrety ...
1. jakie wymiary stołu ( pola roboczego ) ??
2. jaka jakość cięcia ma być docelowo ??
3. jaki układ kontroli wysokości palnika lub czy w ogóle ma być ??
4. jakie gazy plazmowe ma mieć ??
5. jaki stół materiałowy , z wentylacją czy bez ??
plazmę pod zamówienie żeby zrobić to trzeba mieć więcej informacji. Bez tego to można wymyślac ceny.
Chyba że cena nie gra roli …
może od razu zwróć się na PW do kolegi BARTUSS1 .... on się zajmuje takimi zabawkami.Lubi to robić i nie pierwszyzna dla niego.
ja mam swoją , ale fabryczną. Nie wiem czy ja sprzedam jeszcze , ale całkiem możliwe że tak.
bartuss1
ano nie ma problemu, obecnie mam tzw "wolne moce przerobowe"
tak jak kolega wyzej format stolu, tylko co do blachy to trzeba sie ustosunkowac, bo 16 ka ma inna mase niż 5 ka czyli w stosunku do kosztów - zapewne będą różne, położ na stól 2 tony zelastwa albo 400 kg ... maszynka nie może sie rozjechac i jej koszt zapewne będzie wyższy niż tej do 400 kg
vv3k70r
Bo jak T55 szly do demobilu to bylo kupowac podwozia, odwracac wanne, porobic otwory zeby byl gril i od razu po bokach byly gasiennice na posuw. Paredziesiat ton mozna na to rzucic i wytrzyma
A tak co nie jezdzilo-poszlo do huty, a reszta pojechala do Afryki.
A bylby piekny recyckling w sluzbie przemyslu
bumeluję
jokerpoland
