Jaka tokarka
maglo18
Posty w temacie: 24
Jaka tokarka
Post napisał: maglo18 » 27 lis 2017, 08:46
Kolejny quiz dla fachowców z forum. Jak to tokarka? Mam możliwość zakupu w dobrej cenie ale brak informacji co to za model.
lukasz.radomski
Re: Jaka tokarka
Post napisał: lukasz.radomski » 27 lis 2017, 08:56
16у04п
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
Post napisał: maglo18 » 08 gru 2017, 09:52
Na forum nie znalazłem nigdzie informacji wiec pociągnę temat tutaj. Tokarka wylądowała w garażu. Okazało się że rdza na zdjęciach jest tylko powierzchniowa i szybko udało ją usunąć. Po mojej poprzedniej TSA 16 to jest to ciężki kloc (720 kg). wydaje mi się że tokarka jest w niezłym stanie wyczyściłem prowadnice i mechanizmy poruszają się płynnie i bez zacięć. Brakuje w niej kół i dźwigni od obsługi wariatora oraz mechanizm samego wariatora jest do czyszczenia oraz wymiany paska bo chyba jest założony nieodpowiedni. Na jednym ze zdjęć wydrukowany prototyp uchwytu którego brakuje, finalnie będzie z metalu.
Jak zmierzyć wymiary kół do gitary aby szukać brakujących?
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Jaka tokarka
Post napisał: pioterek » 08 gru 2017, 15:39
maglo18 pisze:Jak zmierzyć wymiary kół do gitary aby szukać brakujących
Trzeba policzyć ile dane koło ma zębów i zmierzyć jego średnicę zewnętrzną. Na tej podstawie obliczyć moduł koła zębatego bo to jest jeden ważny parametr stały dla wszystkich kół które mają ze sobą współpracować.
http://wm.pollub.pl/files/65/attachment ... bate,1.pdf
Pozostałe wymiary dotyczą szerokości koła i wymiarów otworu na osiach gitary, one też muszą być zgodne.
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Jaka tokarka
Post napisał: pioterek » 08 gru 2017, 19:54
RomanJ4 pisze: ↑
12 wrz 2014, 21:03
Ilość zębów z o danym module m(p) koła zębatego jest ściśle powiązana ze średnicą tego koła da, wynikającą z przekształcenia wzoru
m = da : z+2
gdzie:
m = moduł zębów koła
da = średnica zewnętrzna koła
z = ilość zębów
czyli
da = m x (z+2)
Reasumując: im więcej zębów, tym większa średnica koła, ale nie dowolna bo zmieniłby się moduł zęba (i nie pasowałoby do drugiego)
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
Post napisał: maglo18 » 10 gru 2017, 15:17
pioterek pisze: ↑
08 gru 2017, 19:54
RomanJ4 pisze: ↑
12 wrz 2014, 21:03
m = da : z+2
gdzie:
z = ilość zębów
czyli
da = m x (z+2)
Znalazłem usterkę braku płynnego poruszani się suportu. Winna jest listwa zębata. Dalej nie wychodzi mi obliczenie modułu koła.
Koło zębate ma średnicę zewnętrzną 27mm i posiada na obwodzie 10 zębów. Licząc m = 27 : 10 + 2 = 4,7. Chyba to jakiś niestandardowy ale ja to chyb a źle liczę. Listwa zębata do wierzchołku zęba mw wymiar 27,5 mm a do najniższej części zęba 23,5 mm.
Kolejne pytanie to czy ta listwa powinna posiadać zęby hartowane ? Wg mnie nie bo by się tak nie zniszczyły?
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Jaka tokarka
Post napisał: pioterek » 10 gru 2017, 18:18
Jest dobrze, 27/12=2,25, to nie jest aż tak strasznie nietypowe.
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
Post napisał: maglo18 » 11 gru 2017, 16:02
Gdzie zakupie listwę zębatą o module 2 i długości 600mm? Wymiar standardowo to 20 x 20 a ja potrzebuje 27 x 12 lub więcej.
zibi201
Re: Jaka tokarka
Post napisał: zibi201 » 11 gru 2017, 21:11
del
