slaba jakosc toczenia
jasiu...
#51
Post napisał: jasiu... » 24 lut 2016, 18:08
Dlatego, że na tworzenie się narostu, oprócz prędkości skrawania ma wpływ np. kąt natarcia, który w obszarze tworzenia się wióra oddziałuje na naprężenia w materiale skrawanym, a co się z tym wiąże na wartości temperatur w tym miejscu. Naostrz, jeśli masz stary "ogryzek" z lutowaną płytką nóż "bardzo chytro" z kątem natarcia zbliżonym do 45 stopni i powierzchnia zmieni się diametralnie (możliwości obróbki - trwałość - takim "ostrym"nożem również).
Zauważ, przy tych małych średnicach, przy toczeniu średnic materiał "podchodzi na nóż" i zaraz od niego "ucieka". Przy planowaniu nóż z jednej strony jest prostopadle do osi "dotknięty" do noża, nóż jest wręcz dociśnięty do płaszczyzny planowania. Różnica warunków skrawania powoduje, że w różny sposób przesuwa się granica, w której zaczyna się tworzenie narostu.
IMPULS3
#52
Post napisał: IMPULS3 » 24 lut 2016, 18:17
rc36,
To co napisano wcześniej to podstawa, ale też i ważna jest warstwa skrawania i kąty ostrza i sama jakość ostrza. Często lekko przytępiona płytka da Ci dobrą jakość powierzchni (gorzej z trzymaniem wymiaru) .
Ciężko porównywać przy takich samych parametrach kierunki toczenia. A tym bardziej dla noży ostrzonych ręcznie.
I jeszcze ważna rzecz to podparcie kłem i toczenie w samym uchwycie. O jakości szczęk nie wspomnę.
rc36
#53
Post napisał: rc36 » 24 lut 2016, 18:56
jasiu... pisze:Naostrz, jeśli masz stary "ogryzek" z lutowaną płytką nóż "bardzo chytro" z kątem natarcia zbliżonym do 45 stopni
Naostrzę nóż lutowany na ok. 45st. i sprawdzę czy się coś zmieniło.
ZiG
Post napisał: ZiG » 26 lut 2016, 00:36
Dodaj do tego jeszcze kilka stopni na kąt przyłożenia i ostrze będzie tak słabe, że tylko dotknie stali i już będzie wykruszone.
rc36
#55
Post napisał: rc36 » 26 lut 2016, 13:39
Na razie odpuszczam temat ostrzenia tej powierzchni natarcia bo nie mam odpowiedniej tarczy do węglików, puki co dziękuje wszystkim za porady w tym temacie.
