Pomoc w doborze tokarki narzedziowej CNC
wieslawbarek
Posty w temacie: 9
#31
Post napisał: wieslawbarek » 02 lut 2013, 21:57
Wypełniasz parę ale te resztę też musisz sprawdzić to jedno ito samo ale chciałbem wam pokazć jak to idzie na mojej tokarce
niestety program numer i nazwa (niby zaden problem ale klawiatura z shiftem :twisted: )
t210 wybur narzędzia wolę najpierw bez obrotów mniejsze szkody :mrgreen:
g 96 s200 stała predkość skrawania
m3 m8 no to hyba jasne
go x-200 z10 (sorry ja mam xsa na minus ale to jest pozycja wyjściow surowy materiał)
G71 U2 r0.5 ( głebokość przejscia i odległośc odejścia )
g71 P(numer od którego zaczyna się kontur ) Q koniec onturu U (naddatek na wykończenie w X ) W naddatek w Z) F no hyba posuw :mrgreen: no i u mnie jedna magiczna linijka
m14 t330 g96 s250 f0.08 ( zmiana obrotów przekładnia zmiana narzędzia zmiana prędkości skrawania i posuwu dla przejścia wykańczającego)
g0x0z5 (pozycja skąd zaczyna się obróbka mozliwy naddatek w Z)
g1 x0z0
g1x-20,r5 ( dojazd do średnicy 20 mm z promieniem 5 mm)
g1z-20,A275 ( toczenie wałka pod kątem 15 stopni ta wartosć jest zależna od kierunkuukładu współrzędnych
g1 x-50 ,c2 (średnica 50 osiągnięta po fazie 45 stopni o długości 2 mm)
g1z-50
itd
[ Dodano: 2013-02-02, 22:01 ]
Sorry hłopaki ale jak to pisałem tych waszych jeszcze nie było
[ Dodano: 2013-02-02, 22:05 ]
Kamar wielu ludzi uznaje mnie za idiotę :mrgreen: ty też taki przykład to se możesz ( jakoś z duzym opóżnieniem widzę wasze posty ja nie uważam że to przez piwo :wink:
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 02 lut 2013, 22:06
Wiesz, Wiesiu, w G-codzie to my wiemy, jak rzeźbić. Fakt - LinuxCNC nie ma zaimplementowanego G71, ale ma pętle i warunki. Ale tu akurat dyskutujemy o tym, jak zaprogramować maszynę, nie mając nawet pojęcia o G-code, jedynie na podstawie rysunku, wypełniając kratki w formularzu.
jasiu... wrzucił przykład tokarki ze sterowaniem, które w praktyce obsługuje się dokładnie tak samo, jak LinuxCNC z NGCGUI.
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 02 lut 2013, 22:06
I może troche wiecej :
Obrazek Obrazek
wieslawbarek
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: wieslawbarek » 02 lut 2013, 22:13
Kamar to mnie nie przkonuje dalej mamy kontur podzielony na fragmenty fazy toczy pod kątem u mnie to trochę inaczej wygląda sterowanie robi to w jednym ciągu i zostawia jednakowy nadatek na oróbkę wykaqńcającą czyli jak jest 0.2 to jest tyle .
[ Dodano: 2013-02-02, 22:18 ]
No znowu trochę żle sie wyraziłem u mnie toczy w Z a gdy widzi stożek albo fazę to tak toczy nie trzeba tego oddzielnie programować czyli toczy w Z a przy stożku odsuwa oś X żeby naddatek nie był większy niz np.0,2
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 02 lut 2013, 22:18
To jest tylko kwestia napisania odpowiedniej procedury. Przy czym lepiej zostawić obróbkę zgrubną tak, jak jest, czyli etapami, zmieniając nóż do etapu, a nie kilka razy w każdym przebiegu, a jedynie obróbkę końcową zrobić jednym przebiegiem, gdzie się da i jednym nożem. Bo nie każdy detal da się jednym nożem przejechać po całości.
wieslawbarek
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: wieslawbarek » 02 lut 2013, 22:20
ta ale to co pokazł Kamar to mamy cztery etapy toczenia :?:
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 02 lut 2013, 22:24
Toczenie jest jedno, tym samym narzedziem.
Wypełniłem tylko trzy tabelki podświetlone na zrzucie.
wieslawbarek
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: wieslawbarek » 02 lut 2013, 22:35
Acha to znaczy nóż idzie w Z max do średnicy promienia pomniejszonej o naddatek a nie tak jak na screnie ??
[ Dodano: 2013-02-02, 22:37 ]
E coś widzę że jedna tak jak na screnie
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 02 lut 2013, 22:42
Nie bardzo chwytam o co Ci chodzi :) Główna zaleta procedurek to taka, że piszesz je pod siebie a nie jak ktoś wymyślił. Praktycznie toczę na gotowo a jak potrzebuję zostawić naddatek to ptaszkuję " pod szlif"
Temat jest o tokarce w narzędziowni dlatego pokazuję proste i szybkie toczenie programowane na maszynie. Trzeba coś wybrać, podtoczyc itp. Optymalizację przejść z przejściem wykańczającym to sie zrobi jak będzie pare sztuk.
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 02 lut 2013, 23:38
Wiesiu - my te procedurki piszemy pod swoje potrzeby. Jak se kamar zaptaszkuje, że ma zostać naddatek, to zostanie. Bo tak sobie procedurę napisał. Ja u siebie w procedurze takiego bajeru nie wstawiałem do tej pory. Ale jak będę potrzebował, to dopiszę, i będzie.
