Polskie topowe tokarki.
Zienek
Posty w temacie: 116
Post napisał: Zienek » 03 lut 2014, 19:54
Tam właśnie nie ma jak kasować luzu. Nie ma jak ich ściskać. One są nabite do wnętrza tego cylindrycznego elementu zawierającego w sobie koło zębate, miejsce na koło zdawcze napędu oraz sprzęgło kłowe.
Dlatego fajne jakbym dostał jakieś sugestie.
Toczyć i też szlifować te tulejki? Czy jak?
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#272
Post napisał: IMPULS3 » 03 lut 2014, 20:08
Zienek pisze: Tam właśnie nie ma jak kasować luzu. Nie ma jak ich ściskać. One są nabite do wnętrza tego cylindrycznego elementu zawierającego w sobie koło zębate, miejsce na koło zdawcze napędu oraz sprzęgło kłowe.
Małe wyjaśnienie, napisałem głupotę w poprzednim poście bo myślałem o panewkach wrzecionowych, skąd taka myśl nie wiem bo wrzeciono jest na łożyskach... :roll:
Tulejke zrób dosłownie 0.02-0.05 na plusie plus ''gwint '' doprowadzający olej i powinno być dobrze.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 03 lut 2014, 20:34
Zienek pisze:Tam właśnie nie ma jak kasować luzu. Nie ma jak ich ściskać. One są nabite do wnętrza tego cylindrycznego elementu zawierającego w sobie koło zębate, miejsce na koło zdawcze napędu oraz sprzęgło kłowe.
Dotoczyć z zapasem na szlifowanie albo rozwiercanie nastawnym. Na początek dałbym wg tabeli pasowanie ciasne obrotowe albo uśmiechnął się do kol. kol. RomanJ4 lub BYDGOST o poradę.
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#274
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2014, 20:14
Andrzej 40 pisze:rozwiercanie nastawnym.
Rozwiercanie nastawnym to między bajki...
Andrzej 40 pisze:Na początek dałbym wg tabeli pasowanie ciasne obrotowe
Też bym tak dał tylko że tam jest słabe smarowanie, żeby nie było tendencji do przycierania się to pewnie że lepiej ciaśniej, chyba że Zienek, będzie pracował ostrożnie na początku to można dać ciaśniej choć tą 1-2 setki to jednak lepiej luzu chyba zrobić.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 lut 2014, 21:42
IMPULS3 pisze:
A czemu między bajki? To jaki rozwiertak - kupić stałe od - do, 5 szt co 0,02? Dlatego napisałem ciasne, żeby można było dotrzeć na małych obrotach :mrgreen: .
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 lut 2014, 23:10
http://allegro.pl/rozwiertak-nrna-59-fv ... 69836.html
http://allegro.pl/rozwiertak-nastawny-5 ... 90504.html
http://allegro.pl/rozwiertak-nastawny-h ... 28703.html
Takie rozwiertaki znalazłem.
Jeden stały, dwa nastawne.
taki 59 to jak się nożem najpierw wyprowadzi np 58.5 to te pół milimetra ze średnicy czyli 0.25 powinien zebrać. Tylko czy sąsiad, który obiecał się podjąć roboty, ma konik osiowo, żeby potem draki nie było, że materiał za 2 stówy lata na wrzecionie jak cygan z harmoszką po tramwaju.
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 06 lut 2014, 04:56
IMPULS3 pisze: Rozwiercanie nastawnym to między bajki...
Wszystko zależy od fachmana :) Znalem kiedyś takiego co rozwiertakiem nastawnym ,na tokarce, robił usługowo szlify cylindrów motocyklowych :)
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#278
Post napisał: IMPULS3 » 06 lut 2014, 08:10
kamar pisze:Wszystko zależy od fachmana :)
Ależ oczywiście, jak ktoś dobry ślusarz to i skrobaczkiem doprowadzi do perfekcji, :) - dla mnie nie :) ale skoro koło będzie w tokarce to skrobnąć nożykiem wydaje się najszybszą i najprostszą metodą. A rozwiertak, jak będzie pewność że zbierze idealnie bez zadziorów to niech będzie ale dla mnie lepszą gwarancję daje dobrze wyszlifowany nożyk, zwłaszcza że dziura duża to i sztywne narzędzie. :)
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 06 lut 2014, 08:18
IMPULS3 pisze:
Ależ oczywiście, jak ktoś dobry ślusarz . :)
Ta, tylko ze nazwisko tego fachmana do dziś jest synonimem partactwa na naszym terenie :)
A zmarł chyba ze dwadzieścia lat temu. :)
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#280
Post napisał: IMPULS3 » 06 lut 2014, 16:08
Może miał słabe rozwiertaki.... :)
