Polskie topowe tokarki.
IMPULS3
- Posty w temacie: 28
Małe wyjaśnienie, napisałem głupotę w poprzednim poście bo myślałem o panewkach wrzecionowych, skąd taka myśl nie wiem bo wrzeciono jest na łożyskach...Zienek pisze: Tam właśnie nie ma jak kasować luzu. Nie ma jak ich ściskać. One są nabite do wnętrza tego cylindrycznego elementu zawierającego w sobie koło zębate, miejsce na koło zdawcze napędu oraz sprzęgło kłowe.
Tulejke zrób dosłownie 0.02-0.05 na plusie plus ''gwint '' doprowadzający olej i powinno być dobrze.
Andrzej 40
Dotoczyć z zapasem na szlifowanie albo rozwiercanie nastawnym. Na początek dałbym wg tabeli pasowanie ciasne obrotowe albo uśmiechnął się do kol. kol. RomanJ4 lub BYDGOST o poradę.Zienek pisze:Tam właśnie nie ma jak kasować luzu. Nie ma jak ich ściskać. One są nabite do wnętrza tego cylindrycznego elementu zawierającego w sobie koło zębate, miejsce na koło zdawcze napędu oraz sprzęgło kłowe.
Dlatego fajne jakbym dostał jakieś sugestie.
Toczyć i też szlifować te tulejki? Czy jak?
IMPULS3
Rozwiercanie nastawnym to między bajki...Andrzej 40 pisze:rozwiercanie nastawnym.
Też bym tak dał tylko że tam jest słabe smarowanie, żeby nie było tendencji do przycierania się to pewnie że lepiej ciaśniej, chyba że Zienek, będzie pracował ostrożnie na początku to można dać ciaśniej choć tą 1-2 setki to jednak lepiej luzu chyba zrobić.Andrzej 40 pisze:Na początek dałbym wg tabeli pasowanie ciasne obrotowe
Andrzej 40
IMPULS3 pisze:Rozwiercanie nastawnym to między bajki...Andrzej 40 pisze:rozwiercanie nastawnym.A czemu między bajki? To jaki rozwiertak - kupić stałe od - do, 5 szt co 0,02? Dlatego napisałem ciasne, żeby można było dotrzeć na małych obrotachAndrzej 40 pisze:Na początek dałbym wg tabeli pasowanie ciasne obrotowe.
Zienek
- Posty w temacie: 116
http://allegro.pl/rozwiertak-nrna-59-fv ... 69836.html
http://allegro.pl/rozwiertak-nastawny-5 ... 90504.html
http://allegro.pl/rozwiertak-nastawny-h ... 28703.html
Takie rozwiertaki znalazłem.
Jeden stały, dwa nastawne.
taki 59 to jak się nożem najpierw wyprowadzi np 58.5 to te pół milimetra ze średnicy czyli 0.25 powinien zebrać. Tylko czy sąsiad, który obiecał się podjąć roboty, ma konik osiowo, żeby potem draki nie było, że materiał za 2 stówy lata na wrzecionie jak cygan z harmoszką po tramwaju.
IMPULS3
Ależ oczywiście, jak ktoś dobry ślusarz to i skrobaczkiem doprowadzi do perfekcji,kamar pisze:Wszystko zależy od fachmana
