Obliczanie przekładni posuwu tokarki.
BYDGOST
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: BYDGOST » 11 lis 2008, 13:16
tomek.44 pisze:czy dobrze rozumie ze dzieki odpowiedniemu zestawienu kól a i b to przekrecenie o jeden obrot raczką 5 przesuwa suport o zadana wartosc?
a co do tego ma skala na drugim walku?
i czy mozna tej podzielnicy uzyc to ustawienia obrotu uchytu ozadany kont? bo jak tak to
czy to po zamontowaniu frezarki (cos jak tu http://www.allegro.pl/ite..._550_f_vat.html ) moglbym dzieki takiej podzielnicy zrobic np. kolo zebate ?
1. Tak, przesuwa suport o zadaną wartość, ale niekoniecznie będzie to jeden obrót korbką ( w tym przypadku akurat tak jest ). Może to być część obrotu lub kilka i dlatego taka podzielnica bardzo dobrze się do tego nadaje. Podobnie używa się podzielnicy do nacinania zębatek ( nie kół zębatych ) na frezarkach.
2. Druga skala - myślę, że używana jest wtedy gdy podział nie musi być tak bardzo dokładny i gdy tych podziałów jest mało np. dwa lub trzy, ale nie jestem tak do końca tego pewien.
3. Do przestawiania uchwytu o zadany kąt to się nie nada, bo w ogóle do tego nie jest przeznaczone. Na suporcie wzdłużnym jest suport obrotowy, ze skala kątową i tam ustawia się uchwyt pod danym katem. Tego suportu chyba nie masz. Linków do aukcji allegro nie wstawiajmy bo po dość krótkim czasie przestają być aktywne i tak jak w tym przypadku nie wiem o co chodzi. Domyślam się, że chcesz na tym istniejącym suporcie postawić tę frezareczkę. Za dużo tym chyba nie zdziałasz, ale próbować zawsze warto.
Życzę powodzenia.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2008, 15:11 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Frantz
#22
Post napisał: Frantz » 11 lis 2008, 14:48
Panowie wydaje mi sie że uzyskiwanie wielu przełożeń bezpośrednio na gitarze bez udziału skrzyni nortona to pomysł troche szalony .Ja mam troche inny pomysł poprostu trzeba poszukać używana skrzynie posowów chocby z tue-40 lub tub -32 .Takie skrzynie pojawiaja sie na allegro a cena jest śmieszna .Jednym slowem po co wywazać otwarte dzwi. Widziałem pare takich przeróbek i działaja bez zarzutu .TO oczywiście tylko propozycja Pozdrawiam
BYDGOST
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: BYDGOST » 11 lis 2008, 15:08
Pomysł dostosowania skrzynki posuwów z innej tokarki jest na pewno bardzo dobry. Nie wiem tylko jak daleko kol. Tomek chce iść w koszty. Jeśli by się tego podjął i zrealizował a potem by mu się to spłacało to nie ma o czym mówić. Od czegoś trzeba zacząć i na razie rozpatrywaliśmy co się uda zdziałać na bazie tego co już ma. Tak trochę po sąsiedzku.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2008, 17:12 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek.44
Posty w temacie: 17
#24
Post napisał: tomek.44 » 11 lis 2008, 16:53
smieszna cena? to ile mniej wiecej?
bo ostatnio jak byly kola zmianowe do gitary to kosztowaly po 500 pln za komplet.
[ Dodano: 2008-11-11, 21:41 ]
w temacie https://www.cnc.info.pl/topics56/dokuma ... vt3896.htm
jest fotka tabelki z ustawieniem kol do tokarki tsb-20
cos takiego bylo by mi potrzebne
jest jakis program w sieci ktory by to policzyl?
najlepiej zeby dwa kola (poczatkowe i koncowe) byly stale
tomek.44
Posty w temacie: 17
#25
Post napisał: tomek.44 » 21 lut 2014, 19:57
Po długiej przerwie udało mi się wrócić.
Gwinty bede toczył okazjonalnie wiec koszty muszę ograniczać.
zamontowałem koła na wałki 90 zębów u góry i 127 zębów na śrubie.
Wygląda to tak:
Obrazek Obrazek
No i pytanie co włożyć na pozostałe żeby toczyć typowe gwinty metryczne od 0,75 do 3
pioterek
#26
Post napisał: pioterek » 22 lut 2014, 15:33
Witmam, niedawno robiłem tabelkę do gwintowania gdzie też była śruba pociągowa 4zw/cal
https://www.cnc.info.pl/topics56/co-to- ... 830,20.htm
można ją zciągnąć. Dodatkowo jest spełniony wyżej opisany warunek "żeby dwa kola (poczatkowe i koncowe) byly stałe"
układ na powyższych rysunkach daje skok 4,5mm, mają na to wpływ jedynie skrajne koła, pozostałe pośrednie zmieniają tylko kierunek obrotu śruby pociągowej.
tomek.44
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: tomek.44 » 22 lut 2014, 19:39
tabele już mam. tylko w niej wyjściowe koło ma 20 zębów a u mnie 90.
Problem mnie trochę przerasta :oops: wiem o co chodzi ale i tak szczegółów nie kumam
BYDGOST
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: BYDGOST » 23 lut 2014, 01:58
A chcesz kompletną taką tokarkę? Wiem gdzie stoi.
pioterek
#29
Post napisał: pioterek » 23 lut 2014, 08:37
tomek.44 pisze:tabele już mam. tylko w niej wyjściowe koło ma 20 zębów a u mnie 90.
Trzeba koła ustawić tak jak w tabelce i nie powinno to stanowić problemu. Zamiast 90 wstaw koło 20, jeżeli nie ma takiego to napisz jakie są a ja pomyślę co z tym zrobić.
tomek.44
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: tomek.44 » 23 lut 2014, 12:38
Posiadam:
Z25M15
Z35M15
Z50M15
Z55M15
Z60M15
Z70M15
Z80M15
Z100M15
no i 90 na wałku wychodzącym z tokarki
