1. Tak, przesuwa suport o zadaną wartość, ale niekoniecznie będzie to jeden obrót korbką ( w tym przypadku akurat tak jest ). Może to być część obrotu lub kilka i dlatego taka podzielnica bardzo dobrze się do tego nadaje. Podobnie używa się podzielnicy do nacinania zębatek ( nie kół zębatych ) na frezarkach.tomek.44 pisze:czy dobrze rozumie ze dzieki odpowiedniemu zestawienu kól a i b to przekrecenie o jeden obrot raczką 5 przesuwa suport o zadana wartosc?
a co do tego ma skala na drugim walku?
i czy mozna tej podzielnicy uzyc to ustawienia obrotu uchytu ozadany kont? bo jak tak to
czy to po zamontowaniu frezarki (cos jak tu http://www.allegro.pl/ite..._550_f_vat.html ) moglbym dzieki takiej podzielnicy zrobic np. kolo zebate ?
2. Druga skala - myślę, że używana jest wtedy gdy podział nie musi być tak bardzo dokładny i gdy tych podziałów jest mało np. dwa lub trzy, ale nie jestem tak do końca tego pewien.
3. Do przestawiania uchwytu o zadany kąt to się nie nada, bo w ogóle do tego nie jest przeznaczone. Na suporcie wzdłużnym jest suport obrotowy, ze skala kątową i tam ustawia się uchwyt pod danym katem. Tego suportu chyba nie masz. Linków do aukcji allegro nie wstawiajmy bo po dość krótkim czasie przestają być aktywne i tak jak w tym przypadku nie wiem o co chodzi. Domyślam się, że chcesz na tym istniejącym suporcie postawić tę frezareczkę. Za dużo tym chyba nie zdziałasz, ale próbować zawsze warto.
Życzę powodzenia.
