Przywitanie i prośba o identyfikację tokarki
tokarzmaly
#21
Post napisał: tokarzmaly » 05 mar 2015, 18:15
Prawie dokładnie tak.
Włączenie posuwu poprzez zaciśniecie połówek "nakrętki dzielonej" służy do nacinania gwintów.
Włączenie posuwu poprzez "rowek w śrubie" i całą dalszą przekładnię służy do otrzymywania dużo mniejszych wartości posuwu - odpowiedniego dla toczenia z posuwem mechanicznym.
Często tokarki mają śrubę pociągową oraz wałek pociągowy. Śruba służy do nacinania gwintów, wałek do toczenia.
hapsf
Posty w temacie: 23
#22
Post napisał: hapsf » 05 mar 2015, 18:47
Ok, dzięki.
Póki co na szybko wrzucam nowe, braujące pomiary:
20 zwojów = 126,5mm
Wychodzi na to, że gwint 1/4cala prawda?
Przelot wrzeciona 27mm...
pioterek
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: pioterek » 05 mar 2015, 23:30
No to można ocenić jakich ilości zębów w kołach potrzeba
www.cnc.info.pl/files/stara_tokarka_a20_172.pdf
hapsf
Posty w temacie: 23
#24
Post napisał: hapsf » 06 mar 2015, 08:57
Dzięki za rozpiskę. W tej chwili jest abcd kolejno: 20 55 20 127. Próbowałem toczyć (coś a'la) gwint i faktycznie był bardzo drobny.
Wyliczyłem go na 0,363636364 mm. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że takich się nie stosuje (chociaż kto mi zabroni? :) ). Przełożenie posuwu wzdłużnego wynosi zatem coś w okolicach:
0,363636364/0,1675=2,170963365 (:1)
Moduł zęba kół zmianowych - 1,5.
Widzę, że bardzo tanio można takie kupić i dostosować do potrzeb:
http://czescimaszyn24.pl/Modulowe-kola- ... 8,%29.aspx
Badałem teżsprawę kołów do uchwytu. Niestety bisonowskie nie pasują bo:
398533510900 GWINT M5, DŁ. 30MM, FI 4MM
398533520000 GWINT M6, DŁ. 35MM, FI 5MM
398533540400 GWINT M8, DŁ. 50MM, FI 7MM
A ja potrzebuję gwint M8 (dł.8mm) dł. całkowita 42,5 ; FI 5,5mm
Obiecane zdjęcia:
Czyżby wrzeciennik można było przesuwać? Wydaje mi się, że w oryginale ta tokarka miała silnik z tyłu.
Bo niby do czego te otwory we wrzecienniku?
A te?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 09 mar 2015, 00:10
hapsf pisze: Badałem też sprawę kołków do uchwytu. Niestety bisonowskie nie pasują bo:
Te kołki blokujące orzechy to najmniej istotna rzecz w uchwycie. Możesz sam zrobić albo przeszlifować na 5,5mm trzpień tego kołka bisonowskiego 398533540400 z gwintem M8.
Duże koło to jednak 127z. W takim przypadku 1 obrót koła 20z sprzężonego ze 127z daje przesuw 1mm. Liczenie proste, bo posuw będzie dokładnie równy przełożeniu wrzeciono- wałek koła 20z zazębionego z 127z.
Planszajba na zdjęciu to nie przypadkiem od OUS-1? Gwint byłby M33x2 a średnica 160mm.
Jak wygląda zabezpieczenie (jeśli jest) przed odkręcaniem się tarczy zabierakowej uchwytu przy lewych obrotach?
hapsf
Posty w temacie: 23
#26
Post napisał: hapsf » 09 mar 2015, 09:28
Chyba tak będę musiał zrobić z tym kołkiem. Nie chcę tego bagatelizować bo tego nie wiecie, ale jeden jest już na prawdę mocno pokiereszowany- ma odgnieciony "łuk" od orzecha na 0,5-1 mm głębokości! Na pewno przed spróbowaniem zwiększenia obrotów wrzeciona trzeba to naprawić.
Planszajba to aż 250mm. Gwintu podam później, ale pasuje do wrzeciona. Brak zabezpieczenia przed odkręceniem się tarczy.
pioterek
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: pioterek » 09 mar 2015, 09:41
Tu jest trochę od kolegi RomanJ4 o stosunkach kół zębatych gitary przy gwintach calowych. Szkoda, że nie cała książka.
https://www.cnc.info.pl/kurs-podrecznik ... w=previous
Pewnie też się przyda.
Post napisał: RomanJ4 » 09 mar 2015, 10:20
Jeśli to kolegom może pomóc, to zeskanuje całą tę stareńką, na pewno przedwojenną, ale jak widać użyteczną (bo matematyka się nie starzeje) książeczkę, i zamieszczę w pliku dla wszystkich zainteresowanych. (o prawa autorskie chyba już nikt się nie upomni.. :wink:)
Urzekło mnie zwłaszcza pierwsze zdanie przedmowy autora, aktualne niestety i dzisiejszymi czasy, patrząc na umiejętności narybku opuszczającego obecnie szkoły.. :roll:
hapsf
Posty w temacie: 23
#29
Post napisał: hapsf » 09 mar 2015, 12:02
Wszysto się przyda :), aczkolwiek z ułamkami sobie radzę ;). Co koledzy myślicie o tych "przedłużonych" prowadnicach dla wrzeciennika?
Post napisał: RomanJ4 » 09 mar 2015, 13:17
Sprecyzuj kolego co masz namyśli mówiąc o "przedłużonych prowadnicach dla wrzeciennika", bo wrzeciennik jako taki prowadnic nie posiada..
