Przywitanie i prośba o identyfikację tokarki
Prawie dokładnie tak.
Włączenie posuwu poprzez zaciśniecie połówek "nakrętki dzielonej" służy do nacinania gwintów.
Włączenie posuwu poprzez "rowek w śrubie" i całą dalszą przekładnię służy do otrzymywania dużo mniejszych wartości posuwu - odpowiedniego dla toczenia z posuwem mechanicznym.
Często tokarki mają śrubę pociągową oraz wałek pociągowy. Śruba służy do nacinania gwintów, wałek do toczenia.
- Posty w temacie: 23
Dzięki za rozpiskę. W tej chwili jest abcd kolejno: 20 55 20 127. Próbowałem toczyć (coś a'la) gwint i faktycznie był bardzo drobny.
Wyliczyłem go na 0,363636364 mm. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że takich się nie stosuje (chociaż kto mi zabroni?
). Przełożenie posuwu wzdłużnego wynosi zatem coś w okolicach:
0,363636364/0,1675=2,170963365 (:1)
Moduł zęba kół zmianowych - 1,5.
Widzę, że bardzo tanio można takie kupić i dostosować do potrzeb:
http://czescimaszyn24.pl/Modulowe-kola- ... 8,%29.aspx
Badałem teżsprawę kołów do uchwytu. Niestety bisonowskie nie pasują bo:
398533510900 GWINT M5, DŁ. 30MM, FI 4MM
398533520000 GWINT M6, DŁ. 35MM, FI 5MM
398533540400 GWINT M8, DŁ. 50MM, FI 7MM
A ja potrzebuję gwint M8 (dł.8mm) dł. całkowita 42,5 ; FI 5,5mm
Obiecane zdjęcia:
Czyżby wrzeciennik można było przesuwać? Wydaje mi się, że w oryginale ta tokarka miała silnik z tyłu.
Bo niby do czego te otwory we wrzecienniku?
A te?
Obiecane zdjęcia:
A te?
Te kołki blokujące orzechy to najmniej istotna rzecz w uchwycie. Możesz sam zrobić albo przeszlifować na 5,5mm trzpień tego kołka bisonowskiego 398533540400 z gwintem M8.hapsf pisze: Badałem też sprawę kołków do uchwytu. Niestety bisonowskie nie pasują bo:
Duże koło to jednak 127z. W takim przypadku 1 obrót koła 20z sprzężonego ze 127z daje przesuw 1mm. Liczenie proste, bo posuw będzie dokładnie równy przełożeniu wrzeciono- wałek koła 20z zazębionego z 127z.
Planszajba na zdjęciu to nie przypadkiem od OUS-1? Gwint byłby M33x2 a średnica 160mm.
Jak wygląda zabezpieczenie (jeśli jest) przed odkręcaniem się tarczy zabierakowej uchwytu przy lewych obrotach?
Chyba tak będę musiał zrobić z tym kołkiem. Nie chcę tego bagatelizować bo tego nie wiecie, ale jeden jest już na prawdę mocno pokiereszowany- ma odgnieciony "łuk" od orzecha na 0,5-1 mm głębokości! Na pewno przed spróbowaniem zwiększenia obrotów wrzeciona trzeba to naprawić.
Planszajba to aż 250mm. Gwintu podam później, ale pasuje do wrzeciona. Brak zabezpieczenia przed odkręceniem się tarczy.
- Posty w temacie: 12
Tu jest trochę od kolegi RomanJ4 o stosunkach kół zębatych gitary przy gwintach calowych. Szkoda, że nie cała książka.
https://www.cnc.info.pl/kurs-podrecznik ... w=previous
Pewnie też się przyda.
Jeśli to kolegom może pomóc, to zeskanuje całą tę stareńką, na pewno przedwojenną, ale jak widać użyteczną (bo matematyka się nie starzeje) książeczkę, i zamieszczę w pliku dla wszystkich zainteresowanych. (o prawa autorskie chyba już nikt się nie upomni..
Urzekło mnie zwłaszcza pierwsze zdanie przedmowy autora, aktualne niestety i dzisiejszymi czasy, patrząc na umiejętności narybku opuszczającego obecnie szkoły..
