Tokarka ze złomu vol 2
premorepa
#21
Post napisał: premorepa » 02 sie 2013, 09:55
w sumie bardzo fajny kawal "zlomu" ;)
daj do wypiaskowania , nowy "lakierek", kilka kabelkow i bedzie cud majonez :-)
zrob zmieniarke a polowa ludzi tu bedzie CI zazdroscic tego zlomu :-)
sam poluje na cos takiego, ale z prosta pryzma, nie mam zabardzo gdzie wrazie czego jej wylizac...
Post napisał: kamar » 02 sie 2013, 10:39
MlKl pisze: Szyny trzeba przykręcić idealnie,.
Mając bazowanie do pryzmy na całej długości to trza się mocno starać aby spieprzyć mocowanie szyny :)
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 02 sie 2013, 11:16
premorepa pisze: sam poluje na cos takiego, ale z prosta pryzma, nie mam zabardzo gdzie wrazie czego jej wylizac...
Po zamocowaniu szyn pryzmy polecą - zyskam ponad centymetr promienia nad suportem - przy wózkach to istotne. A szyny pójdą po bokach łoża w bardzo płytkich nafrezowaniach bazowych - ten odlew jest dość delikatny i cienkościenny.
[ Dodano: 2013-08-02, 11:18 ]
kamar pisze:
Fakt :)
Zanixi
#24
Post napisał: Zanixi » 02 sie 2013, 11:57
A nie lepiej Ci podnieść wrzeciennik o trochę? O parę cm ;). Sam mam schaublina podobnej wielkości i na pewno będzie trzeba tam wrzeciennik dźwignąć. Przydaje się.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2013, 12:01 przez Zanixi, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 02 sie 2013, 12:00
Gdyby to była jedyna tokarka, to pewnie bym podnosił. Ale mam już tokarynkę, w którą wchodzi 400 mm nad łapami suportu, a poza nimi nawet ponad 500.
Ta będzie do drobnicy.
Zanixi
#26
Post napisał: Zanixi » 02 sie 2013, 12:03
Takie podniesienie to niewielki nakład pracy się zdaje. po zamocowaniu szyn i napędów osi sam by sobie już zrobił powierzchnię pod wrzeciennik a tokarka zyska na uniwersalności.
Lepiej jest mieć dwie o większych możliwościach niż tylko jedną ^^. Poz tym, tak będzie łatwiej i nie będziesz musiał walczyć o każdy centymetr nad suportem..
suchy2805
#27
Post napisał: suchy2805 » 02 sie 2013, 23:18
<Tokarka CNC ze złomu już toczy> to ja się boje co kolega MIKI teraz wymyśli mając takie cudo (conajmiej centrum obróbcze) :lol:
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 03 sie 2013, 13:22
[ Dodano: 2013-08-03, 18:40 ]
Rozbiórki i czyszczenia ciąg dalszy. Jak widać, wrzeciennik siedzi na pryzmach łoża, a trzyma się na mimośrodowych zaciskach w t-rowku. Podniesienie wrzeciennika trzeba realizować przez odpowiednio wykonaną przejściówkę - wykonalne, ale wcale nie takie łatwe i proste. Wcale mi do tego nie pilno. W razie czego się zrobi i tyle.
Na łożu i podstawie milimetr szpachli i farby - trzeba to usunąć do samego spodu, popękane i odłazi w losowych miejscach.
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 19 sie 2013, 18:30
grzes_rupinski1 pisze:Kolega Miki zasługuje na miano Wielkiego Złomiarza :) , Sam jestem ciekawy jakie cudo z tego wyjdzie.
Dziś ze złomowiska przytargałem 3 kompletne zestawy posuwów - długość ok 600 mm, skok ok 400 mm, wałki wiszące 25 mm, śruby kulowe 20x5 podstawy silników, etc. Praktycznie trochę śrub, trzy silniki krokowe i jest frezarka o polu roboczym 400x400x200 - w zetce można by i więcej wycisnąć, ale pewnie stanie się bardzo chwiejna.
A jutro idę wykręcać podstawę do tokarki - element z zamkniętego profilu 250x250x10 z dwoma szynami 35 i ośmioma wózkami, długi na półtora metra. Odłożone mam też 5 kompletów serwo i sterownik do niego.
251mz
Post napisał: 251mz » 19 sie 2013, 18:45
MlKl pisze: Dziś ze złomowiska przytargałem 3 kompletne zestawy posuwów - długość ok 600 mm, skok ok 400 mm, wałki wiszące 25 mm, śruby kulowe 20x5 podstawy silników, etc. Praktycznie trochę śrub, trzy silniki krokowe i jest frezarka o polu roboczym 400x400x200 - w zetce można by i więcej wycisnąć, ale pewnie stanie się bardzo chwiejna.
Dobrą masz miejscówkę :D
