Tokarka ze złomu vol 2
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 19 sie 2013, 19:40
Wygląda na to, że niemal bez przeróbek da się do tego przykręcić silniki krokowe wielkości moich od tokarki - czyli od 4 Nm w górę. Otwory w systemach mocowania kół pasowych 14 mm też chyba będą akurat.
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 22 sie 2013, 15:08
Kolejny nabytek - bezluzowa przekładnia Motovario PRC/062
Zastanawiam się, czy nie zrobić z niej zmieniarki narzędzi do tokarki. Wystarczy silnik krokowy i tarcza z uchwytami na noże i wiertła. Do tarczy bym przykręcił tarczę hamulcową i zacisk hydrauliczny do blokowania w ustalonej silnikiem krokowym pozycji.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2013, 15:30
prawie jak ten ;)
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 22 sie 2013, 15:47
Przełożenie jeden do pięćdziesięciu. Do tego jest serwo 0.9 Nm 6 A jako napęd pozycjonujący wraz ze sterownikiem. Dodatkowo mam jeszcze 4 serwa 2,7 Nm 7,5 A ze sterowikami - napędzały tamte osie, pokazywane wcześniej.
Zamiast serwo dam silnik krokowy - powiedzmy 8 Nm - przy przełożeniu 1:50 da całkiem satysfakcjonującą siłę pozycjonowania.
Ogólnie te serwa są do sprzedania, nie chce mi się w nie bawić.
251mz
Post napisał: 251mz » 22 sie 2013, 15:49
MlKl pisze:Ogólnie te serwa są do sprzedania, nie chce mi się w nie bawić.
Jaka cena za serwa ze sterownikami?
I może masz jakieś słit focie ich i co to są w ogóle za typy?
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 22 sie 2013, 15:57
Fotki jutro, co do ceny - myślę że 500 zł za serwo 2,7 Nm ze sterownikiem nie będzie zdzierstwem.
Zanixi
#37
Post napisał: Zanixi » 22 sie 2013, 16:07
A kupił za 10zł :D
[ Dodano: 2013-08-22, 16:21 ]
Btw, też rozmyslam nad zmieniarką do narzędzi... ta tarcza hamulcowa to dobry pomysł.. dać jakąś potężną to i bez tej przekładni by się obyło (no ale przekładnia to oczywiście gotowe łożyskowanie). Wystarczył by uchwyt na noże na łożyskach czy tulejach i w sumie tyle ^^.
Można by jeszcze inaczej zrobić xP, jak sa na tyle duże tarcze, by klocki hamulcowe zastąpić np bloczkiem stali w kształcie trapezu, to wystarczy wyfrezować takie wcięcia na te trapezy w tarczy i już mamy dokładne pozycjonowanie.
Pytanie tylko, czy taka tarcza nie będzie mieć jakiegoś luzu.
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 22 sie 2013, 16:50
Niestety, nie ma tak dobrze - takie rzeczy złomiarz sprzedaje na wycenę indywidualną. Ale fakt - zarobię na tym trochę.
Jeszcze się zastanawiam nad tym blokowaniem - może dam po prostu stożek na elektromagnesie, blokujący w ustalonych pozycjach. Ale najpierw sprawdzę, czy nie wystarczy samo trzymanie silnika krokowego.
slider
#39
Post napisał: slider » 22 sie 2013, 20:15
MlKl pisze:Do tarczy bym przykręcił tarczę hamulcową i zacisk hydrauliczny do blokowania w ustalonej silnikiem krokowym pozycji.
W jaki sposób będziesz sterował hamulcem ?
Mam przekładnie bezluzową 1:21 która napędzała kiedyś jakąś śrubę kulową, chciałbym ją zaadaptować jako czwartą oś i właśnie zastanawiam się jak sterować hamulcem tarczowym.
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 22 sie 2013, 20:37
Elektromagnes albo pneumatyka - jeszcze nie wiem.
[ Dodano: 2013-08-23, 16:57 ]
W zasadzie powinno iść w vol 1, ale niech będzie tutaj. Któraś z kolei przymiarka do przystawki frezerskiej do tokarki. Tym razem jest już naprawdę niedaleko - muszę tylko dopasować silnik krokowy do mocowania po serwie i dodać jakąś płytę na posuwie, żeby mieć do czego mocować materiał albo imadło.
