Pomoc w doborze tokarki narzedziowej CNC
wieslawbarek
- Posty w temacie: 9
- Posty w temacie: 16
Każdy zna swoje potrzeby i mozliwości. Ja tylko wyraziłem opinie że kupowanie tokarki uniwersalnej, tyle ze ze sterowaniem CNC , za prawie pół miliona nowych złotych do narzędziowni, uwazam za mało uzasadnione. To nie kombajn produkcyjny, który po krótszym czy dłuzszym czasie się zwróci. W narzędziowni ma robić dokładnie i w miare wygodnie ale czas wykonania nie jest najważniejszy. Sztywny panel sterowniczy z lewej strony nie ułatwia np. wjazdu nożem w srodek świeżo wylanej tulei ze stopem łożyskowym.
Pewnie napiszesz że do tego ma korbki ale to jakoś mało koszerne
A nowa maszyna to ile jest nowa ? Rok, dwa ?
MlKl
- Posty w temacie: 18
Taką filozofię działania akurat przyjąłem, pisząc procedurę. Chodzi między innymi o swobodę doboru noży w zależności od tego, co się aktualnie wykonuje.wieslawbarek pisze:No to widzę że EMC składa tak jakby kontur z pojedyńczych elementów czyli tam widzę najpierw planuje potem np. toczy wzdłużnie potem fazy itp??
Jest gotowy zestaw procedur, które jadą cały zaplanowany kontur na raz, ale jeszcze tego nie wypróbowałem.
wieslawbarek
No to widzę że użytkownicy Macha na tokarce trochę zazdroszczą ja na tokarce Macha nie mam ale z tego co widziałem tam są jakies pojedyncze elementy które trzeba poskładać w kupę .
A teraz co do porównania funkcjonalności EMC i profesjonalnych sterowań jak mówił klasyk błogosławieni co nie widzieli a uwierzyli(kurcze jak się to pisze ) taki profil to wykonuję na tokarce za pomocą cyklu G71 niby to się nazywa cykl obróbki zgróbnej ale u mnie obrabia na gotowo i nie trzeba wypełniać tyle okienek
wieslawbarek
MlKl
Przy robocie przeciętnie wypełniam 5 - 8 pozycji formularza jednorazowo, co pozwala mi zrobić splanowanie czoła, przetoczenie surówki na żądany wymiar fi, i wykonać czop, również stożkowy, oraz dowolnie ukształtowane fazki na czopie i na wale. O takich pierdułkach jak podcięcia według norm nie wspominając. Ze dwa miesiące już zupełnie nie tykam G-code.
