Pomoc w doborze tokarki narzedziowej CNC
wieslawbarek
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: wieslawbarek » 02 lut 2013, 20:40
No to widzę że EMC składa tak jakby kontur z pojedyńczych elementów czyli tam widzę najpierw planuje potem np. toczy wzdłużnie potem fazy itp??
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 02 lut 2013, 20:43
Każdy zna swoje potrzeby i mozliwości. Ja tylko wyraziłem opinie że kupowanie tokarki uniwersalnej, tyle ze ze sterowaniem CNC , za prawie pół miliona nowych złotych do narzędziowni, uwazam za mało uzasadnione. To nie kombajn produkcyjny, który po krótszym czy dłuzszym czasie się zwróci. W narzędziowni ma robić dokładnie i w miare wygodnie ale czas wykonania nie jest najważniejszy. Sztywny panel sterowniczy z lewej strony nie ułatwia np. wjazdu nożem w srodek świeżo wylanej tulei ze stopem łożyskowym.
Pewnie napiszesz że do tego ma korbki ale to jakoś mało koszerne :)
A nowa maszyna to ile jest nowa ? Rok, dwa ?
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 02 lut 2013, 20:48
wieslawbarek pisze:No to widzę że EMC składa tak jakby kontur z pojedyńczych elementów czyli tam widzę najpierw planuje potem np. toczy wzdłużnie potem fazy itp??
Taką filozofię działania akurat przyjąłem, pisząc procedurę. Chodzi między innymi o swobodę doboru noży w zależności od tego, co się aktualnie wykonuje.
Jest gotowy zestaw procedur, które jadą cały zaplanowany kontur na raz, ale jeszcze tego nie wypróbowałem.
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 02 lut 2013, 20:51
wieslawbarek pisze:No to widzę że EMC składa tak jakby kontur z pojedyńczych elementów ??
Są dwie szkoły :) Trzeba wypróbować obie i wybrać :)
wieslawbarek
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: wieslawbarek » 02 lut 2013, 21:11
No to widzę że użytkownicy Macha na tokarce trochę zazdroszczą ja na tokarce Macha nie mam ale z tego co widziałem tam są jakies pojedyncze elementy które trzeba poskładać w kupę .
A teraz co do porównania funkcjonalności EMC i profesjonalnych sterowań jak mówił klasyk błogosławieni co nie widzieli a uwierzyli(kurcze jak się to pisze ) taki profil to wykonuję na tokarce za pomocą cyklu G71 niby to się nazywa cykl obróbki zgróbnej ale u mnie obrabia na gotowo i nie trzeba wypełniać tyle okienek :mrgreen:
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 02 lut 2013, 21:25
wieslawbarek pisze: błogosławieni co nie widzieli a uwierzyli :
Trochę offtopimy ale co tam :) Na ołtarze się nie wybieram ale mam uwierzyć że magiczny cykl G71 nie wymaga podania średnicy materiału, skąd , dokąd i po ile ma jechac ?
wieslawbarek
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: wieslawbarek » 02 lut 2013, 21:30
Kamar no hyba to jest logiczne że sterowanie to musi wiedzieć ale najlepiej jak wymyślisz jakiś wałek to ci sie postaram to pokazać na przykładzie tylko proszę na jedno narzędzie jestem po sześciu piwach :mrgreen:
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 02 lut 2013, 21:32
Przy robocie przeciętnie wypełniam 5 - 8 pozycji formularza jednorazowo, co pozwala mi zrobić splanowanie czoła, przetoczenie surówki na żądany wymiar fi, i wykonać czop, również stożkowy, oraz dowolnie ukształtowane fazki na czopie i na wale. O takich pierdułkach jak podcięcia według norm nie wspominając. Ze dwa miesiące już zupełnie nie tykam G-code.
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 02 lut 2013, 21:51
wieslawbarek pisze: najlepiej jak wymyślisz jakiś wałek to ci sie postaram to pokazać na przykładzie tylko proszę na jedno narzędzie jestem po sześciu piwach :mrgreen:
Proszę :)
Proste toczenie czopa ze 100 na 49 z fazką i podcieciem
Obrazek Obrazek
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 02 lut 2013, 21:54
To się wykonuje na filmiku, który wcześniej wrzucałem - prościzna :)
