Toczenie stożków za pomocą liniału
dziabi3
#21
Post napisał: dziabi3 » 21 lut 2011, 01:02
dokładnie tak
dodam że łożysko wraz z oprawą śruby suportu może być przymocowane do suportu lub do liniału
u mnie na tokarce jest zamocowana do liniału a liniał zablokowany , skręcony blokadami aby można toczyć normalne rzeczy a jak brak usuwa się blokady i unieruchamia liniał specjalnym wałkiem do łoża wzdłużnego i tyle
ale trzeba uważać bo liniał jest krótszy od łoża i można go zerwać jak się na przyspieszonym odjerzdza do tyłu
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
wsmpw
#22
Post napisał: wsmpw » 21 lut 2011, 11:49
siema a możecie zrobić jakieś zdjęcie jak to wygląda zalożone na maszyne ?
