dokładnie tak
dodam że łożysko wraz z oprawą śruby suportu może być przymocowane do suportu lub do liniału
u mnie na tokarce jest zamocowana do liniału a liniał zablokowany , skręcony blokadami aby można toczyć normalne rzeczy a jak brak usuwa się blokady i unieruchamia liniał specjalnym wałkiem do łoża wzdłużnego i tyle
ale trzeba uważać bo liniał jest krótszy od łoża i można go zerwać jak się na przyspieszonym odjerzdza do tyłu
