TSB 16 - brak kół zmianowych.
rc36
Post napisał: rc36 » 24 lip 2014, 12:11
Zrób podłużne otwory pod śruby w tym bloku i wyregulujesz sobie idealnie.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 24 lip 2014, 12:16
Problem w tym że nie wyreguluję sobie odległości osi śruby do płaszczyzny pod blok w ten sposób.
Dlatego też szczególnie na tym wymaże mi zależy.
Post napisał: RomanJ4 » 24 lip 2014, 18:44
A spróbuj jeszcze tak: podjedź suportem jak radziłem powyżej, i zmierz tę odległość raz dociskając śrubę w kierunku łoża, a drugi odciągając od łoża(np wkładając między nie klin). Średnia z obu pomiarów powinna dać właściwą odległość (choć to w zasadzie też może być nie dość dokładne).
Albo zrób tę kostkę z przesadnie mniejszą wysokością, a potem metodą prób i błędów podkładając podkładki między nią a łoże, znajdziesz najlepszą odległość przy której suport chodzi gładko(można też wstępnie podkładać blaszki szczelinomierza, a znalazłszy właściwy odstęp zmierzyć, i wstawić odp grubości właściwą podkładkę)
macgyver4
Post napisał: macgyver4 » 24 lip 2014, 21:52
W mojej TSB 16 od osi śruby do powierzchni przylegania bloku łożyskowego jest 22mm
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 24 lip 2014, 21:56
Dzięki wielkie, czyli wygląda na to że mam o 0.5mm za wysoki blok.
Prosił bym autora wątku naciśnięcie pomógł dwóm kolegom powyżej.
macgyver4
Post napisał: macgyver4 » 24 lip 2014, 22:01
Można jeszcze zmierzyć po zdemontowaniu śruby jaki wymiar jest od osi wałka napędzającego wychodzącego ze skrzynki posuwów do powierzchni łoża i taki wymiar pomniejszony o wysokość stopy do której przykręcany jest blok łożyskowy powinien być na końcu śruby.
