TSB 16 - brak kół zmianowych.
A spróbuj jeszcze tak: podjedź suportem jak radziłem powyżej, i zmierz tę odległość raz dociskając śrubę w kierunku łoża, a drugi odciągając od łoża(np wkładając między nie klin). Średnia z obu pomiarów powinna dać właściwą odległość (choć to w zasadzie też może być nie dość dokładne).
Albo zrób tę kostkę z przesadnie mniejszą wysokością, a potem metodą prób i błędów podkładając podkładki między nią a łoże, znajdziesz najlepszą odległość przy której suport chodzi gładko(można też wstępnie podkładać blaszki szczelinomierza, a znalazłszy właściwy odstęp zmierzyć, i wstawić odp grubości właściwą podkładkę)
