Enkoder w LinuxCNC, toczenie gwintu, parametry
drzasiek90
Posty w temacie: 9
Post napisał: drzasiek90 » 13 kwie 2023, 11:23
Ten temat jest w rodzaju pozyskania danych, proszę nie rozpętywać gównoburzy na temat sensu i potrzeby.
Mimo, że posiadam maszyny CNC i na nich pracuję, to ze skrawaniem metalu nie mam wiele wspólnego. Obrabiam materiały z operacjami i wymaganiami, gdzie nie potrzeba pomiaru pozycji/prędkości wrzeciona, dlatego nie miałem z tym styczności. Zamiast przetrzepywać internet w poszukiwaniu, pomyślałem, że zapytam i chętne osoby podzielą się informacją.
Nie będę budował tokarki CNC, natomiast dane te potrzebuje do obliczeń i pomiarów z punktu widzenia sterowania, ale nie o tym.
Pytania dotyczą maszyn sterowanych z linuxCNC poprzez port LPT.
1. Jaki enkoder stosujecie na wrzeciono?
Rozumiem, że inkrementalny z wyjściem sygnał plus kierunek. Może ktoś podać jakiś przykładowy model? A może jest jakiś ulubiony najczęściej stosowany np. w tokarkach?
Jaka rozdzielczość? 100 imp/obrót? Więcej, mniej?
2. W jakich sytuacjach/maszynach korzystacie z enkodera?
Nacinanie gwintów nożem/gwintownikiem.
I co jeszcze?
2. Jaki przedział obrotów wrzeciona jest istotny i użyteczny w tych obróbkach? Głównie chodzi o maksymalne obroty używane przy tego rodzaju obróbkach?
kszumek
Re: Enkoder w LinuxCNC, toczenie gwintu, parametry
Post napisał: kszumek » 13 kwie 2023, 13:46
Jako że jestem właśnie na tym etapie, napiszę odnośnie tylko pkt1.
wyjście to nie krok kierunek tylko 2 Kanały kwadraturowe A i B (czasami są jeszcze ich negacje )
oraz indeks Z raz na obrót wrzeciona , standardy napięciowe są różne 5V ,24V, 10-30V
to mach / linux z tego sobie oblicza krok kierunek i zazwyczaj ze 100 imp/obr można uzyskać X4
pozdrawiam
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2023, 14:28
drzasiek90 pisze:
13 kwie 2023, 11:23
100 cpr to absolutne maksimum dla portu LPT.
Ja mam u siebie 40 cpr i nigdy nie narzekałem.
Transoptory o takiej rozdzielczości można wykonać samemu - odpowiednia tarcza z otworami bezpośrednio na wał wrzeciona, trzy transoptory szczelinowe i jakiś prosty wzmacniacz sygnału (ja mam na jakichś bramkach TTL, bo i tak do LPT potrzeba 5V, ale teraz nie sprawdzę bo mam za daleko).
tristar0
Posty w temacie: 19
Post napisał: tristar0 » 13 kwie 2023, 15:16
drzasiek90 pisze:ulubiony najczęściej stosowany np. w tokarkach?
tuxcnc pisze:trzy transoptory szczelinowe i jakiś prosty wzmacniacz sygnału (ja mam na jakichś bramkach TTL, bo i tak do LPT potrzeba 5V, ale teraz nie sprawdzę bo mam za daleko
ja mam założony fabryczny enkoder 100imp ale gubił czasem impulsy po podłączeniu bezpośrednim pod płytę po dodaniu wzmacniaczy na CD4093 problem się sam rozwiązał dodatkowo całość zasilana bezpośrednio z 12v DC do 800 obr /min ,nacina gwinty bezproblemowo
drzasiek90
Posty w temacie: 9
Post napisał: drzasiek90 » 14 kwie 2023, 13:51
Ok, czyli rozumiem, że 100 cpr to maksymalna wartość możliwa do obsłużenia na LPT.
Daje to podział 3.6 stopnia. Wrzeciono ma też zazwyczaj sporą inercję, więc można założyć (o ile się nie przesadzi), że że prędkość i pozycję na się łatwo i dość dokładnie ekstrapolować z niewielkiej rozdzielczości, podejrzewam, że linuxCNC to robić. (?)
Czy sygnał indeksu jest wymagany?
Do czego używacie konfiguracji z enkoderem?
- gwintowanie nożem (wtedy pewnie wystarczy podłączenie sygnału A lub B i indeksu, kierunek obrotów nie jest istotny. Mam rację?
- gwintowanie gwintownikiem (tu konieczne jest obliczenie kierunku obrotów, a więc podłączenie AB i Z)
-Toczenie ze stałą prędkością skrawania - czy tu enkoder potrzebny? W sumie odległość noża od osi obrotu jest znana.
-Coś jeszcze?
tristar0
Posty w temacie: 19
Post napisał: tristar0 » 14 kwie 2023, 14:11
drzasiek90 pisze:Czy sygnał indeksu jest wymagany
tylko do gwintowania nożem
drzasiek90 pisze:Toczenie ze stałą prędkością skrawania - czy tu enkoder potrzebny
tak ale wystarczy z enkodera sygnał A, B nie mam podłączone bo potrzebne tylko do gwintowania gwintownikiem otworów nieprzelotowych .
lepi
Post napisał: lepi » 14 kwie 2023, 15:04
A z przelotowych jak wycofujesz gwintownik?
tristar0
Posty w temacie: 19
Post napisał: tristar0 » 14 kwie 2023, 15:26
lepi pisze:A z przelotowych jak wycofujesz gwintownik
włączam lewe obroty
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
jak to standardowo na tokarce :P
lepi
Post napisał: lepi » 14 kwie 2023, 15:27
Sprytnie 😉
Ale chyba nie piszesz o gwintowaniu na sztywno.
tristar0
Posty w temacie: 19
Post napisał: tristar0 » 14 kwie 2023, 15:57
lepi pisze:Ale chyba nie piszesz o gwintowaniu na sztywno
na tokarce nie gwintuje na sztywno
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
otworów przelotowych bo to przerost formy
