Konfiguracja EMC2 od podstaw
Post napisał: tuxcnc » 13 maja 2011, 07:30
Franki_PL pisze:Zastanawiam się nad wymianą dysku na inny - ten zabytek to jedno że mały a drugie "chrobocze" strasznie :)
Za mały do czego ?
W czasach świetności PIII dyski wyły, rzęziły i nikomu to nie przeszkadzało.
Nowoczesnego dysku nie podłączysz, bo nawet jak interfejs pasuje, to BIOS nie rozpozna pojemności.
Twój komputer jest warty pięćdziesiąt złotych i tak zostanie bez względu na to ile w nim kasy utopisz.
Składanie komputerów poprzednich generacji sprowadza się do tego, że za połowę pieniędzy masz dziesięć razy wolniej.
To się po prostu nie opłaca.
Płytę Intel Atom z dwurdzeniowym procesorem można przy dobrych wiatrach kupić za 150 zł, a 512 MB DDR2 chyba za 20 zł.
Nowa płyta na gwarancji to poniżej 300 zł.
Jak Ci wcześniej pisałem Linux jest dobrze skalowalny i można go bez problemu uruchomić na sprzęcie, na którym instalator "najlepszego jaki kiedykolwiek wymyślono" się nawet nie uruchomi..
Nikt Ci nie każe korzystać z Gnome i Compiza.
Są dystrybucje, które działają w trybie graficznym na Pentium 100MHz i 128MB ramu i to wcale nie jakieś zabytki z przed lat, tylko dzisiejsze wersje, ale maksymalnie odchudzone.
Także na tym co masz możesz pracować, ale jak kupować nowe graty, to nowe.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 21:13 przez tuxcnc, łącznie zmieniany 1 raz.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 13 maja 2011, 21:06
Z racji odległości odwiedziłem kolegę i dysk jest naprawdę wąskim gardłem tej maszynki. Jednak tutaj należało by wymienić całość - ATA 66 też robi swoje ot taki zabytek :)
EMC2 działa fajnie tylko trzeba posprawdzać co za błędy sypie przy próbie wykonywania kodu :)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Post napisał: tuxcnc » 13 maja 2011, 21:28
pabloz90 pisze:EMC2 działa fajnie tylko trzeba posprawdzać co za błędy sypie przy próbie wykonywania kodu :)
To naprawdę jest wątek dla jasnowidzów ...
No normalnie czeski film.
Czy to jest problem napisać co nie działa i w jaki sposób ?
A błędy oczywiście wywala jak jest źle skonfigurowany, albo dostaje wadliwy kod do wykonania.
Niestety mam awarię szklanej kuli, więc nie mogę pomóc ....
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 13 maja 2011, 21:45
Kolega naprawdę trochę przesadza...
Kod wpisałem nieprawidłowy (jakaś informacja o błędnym zakończeniu pliku) i coś jeszcze ale to kolega Franki_PL poda co i jak. Wczytałem to co miałem przy sobie na pendrive i tyle.
tuxcnc, wybacz nie mam pamięci do takich rzeczy, szczególnie gdy rano widzę błędy a potem pracuję - mam inne rzeczy na głowie.
Pozdrawiam Paweł Z.
Post napisał: tuxcnc » 13 maja 2011, 22:00
pabloz90 pisze:tuxcnc, wybacz nie mam pamięci do takich rzeczy, szczególnie gdy rano widzę błędy a potem pracuję - mam inne rzeczy na głowie.
Ależ wcale nie musisz dokładnie pamiętać, wystarczyło napisać od razu to, co napisałeś dopiero teraz.
Otóż każda maszyna nieco inaczej interpretuje G-kody i dlatego program z Macha nie chce się uruchomić na EMC i na odwrót.
Ale to nie jest żaden błąd, po prostu trzeba przygotowywać prace na taki typ maszyny, jaki będzie je wykonywał.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 13 maja 2011, 22:52
Dokładnie, kwestia poprawnego kodu. Kolega Franki_PL gdzieś się zapodział ;]
Pozdrawiam Paweł Z.
