LinuxCNC - szybkie ustawianie offsetu dla Z...
szatri
- Posty w temacie: 10
Re: LinuxCNC - szybkie ustawianie offsetu dla Z...
Dziś pościłem program z jednym narzędziem, było ono już wcześniej zmierzone, zero ustawione ale musiałem przerwać program bo krok zgubił, wiec bazowanie, zero i pościłem program od kolejnej operacji (tym samym narzędziem bez wywołania t1 m6 w kodzie) od razu pojechał na punkt pomiaru i bez mierzenia na z bezpieczne materiału, oczywiście po drodze był czujnik, to już go nie ma bo zrobił kolizje.
coraz bardziej mam dość tego pingwina.
adam Fx
- Posty w temacie: 8
nie rozumiem jak mogło pojechać na pomiar bez jego wywołania
i dlaczego procedura nie wygląd tak > Z góra na max i najazd nad czujnik
osobiście po takich sytuacjach uruchamiam program na poj. blok. i zmniejszam posuw na suwaku jak najedzie na punkt i zacznie prawidłowo frezować to dopiero 100% i automat puszczam
szatri
Wywołanie było na samym początku kodu, ale ja mu kazałem od kolejnej operacji gdzie takiego wywołania nie było a mimo to pojechał.
adam Fx
Rozumiem ale nie rozumiem czemu
nasze zabiegi sprzęgły funkcje m6 z procedura odjazdu do punktu wymiany a następnie do pomiaru i nic innego nie może jej wywołać.... własnie ! przed pomiarem powinno jechać zawsze na punkt wymiany zatrzymać się.. zmieniasz narzędzie jest okienko czy kontynuować
zobacz mój film -- tak od 27min do końca ... tam jest program test. do wymiany i przed np. t2 m6 jest tylko Z10.. mimo to odjazd jest wyższy (bo ten odjazd jest programowany w tym co dodawaliśmy do linuxa żeby pomiar działał)
- Posty w temacie: 17
Walczyłem dziś z obciąganiem tarczy szlifierki i przy G92 miałem podobnie cudaczne objawy.
Pomogła zamiana sposobu zerowania osi. Zamiast g92 można dać G10 L20 P1 z0.00
tomala89
- Stały bywalec (min. 70)
Nawet po zmianie g92 błąd się powtarza. U mnie również działa tak samo jak u kolegi wyżej .
Bronsonboss
Wczoraj w końcu zebrałem się że po testować opcję mierzenia długości narzędzia, obejrzałem film Adama chyba ze 2 razy, kilka razy przestudiowałem wątek..
Ogólnie używam LinuxCNC z GUI Gmoccapy. Zaimplementowałem praktycznie wszystko z konfigów które Adam udostępnił, nawet zmieniłem GUI na Axis. Testy wyglądały mniej więcej tak:
Odpalenie maszyny, home'owanie, ustawienie ofsetów dla G54 z Z na 0 materiału, potem kilka wymian narzędzi.
Czy po pomiarze długości narzędzia powinna zmienić mi się wartość Z przy tym narzędziu w tabeli narzędzi ??
gniazdo
Polecam przeczytać punkt 3.1
http://linuxcnc.org/docs/html/gui/axis.html
a zwłaszcza ostrzeżenie:
"Warning Do not use Run From Selected Line if your g code program contains subroutines."
a z tego co widzę to takie coś chcecie odwalić:
u mnie odwalenie takiego czegoś robi następująca rzecz:
maszyna leci wymianę każdego narzędzia przed linijka od jakiej chce uruchomić,
ale że wymianę narzędzia mam z przodu frezarki (ręczną) a czujnik długości z tylu,
to maszyna na powrocie z pozycji czujnika zamiast podjechać najpierw w górę a później w przód to jedzie sobie po skosie,
