Arcydziwne zachowanie
hecza
Re: Arcydziwne zachowanie
Post napisał: hecza » 22 kwie 2018, 19:24
To P10/G92 działa trochę ciekawie, ale nie wiem, czy to błąd, czy działanie celowe.
Twój przykład zatrzymałem w miejscu komentując g10 i g92 w środku pliku, a dodałem G92 Z-1 jako drugą linię (nie zwracać uwagi na układ współrzędnych na monitorze – szczególnie przy przerywaniu).
Nie wiem tylko, czemu (w 90% jestem teoretykiem) do szlifowania używasz G92 – nie lepiej użyć przerobionego sub-a tokarkowego ?
Post napisał: kamar » 22 kwie 2018, 20:09
hecza pisze: ↑
22 kwie 2018, 19:24
Bo szlifowania są różne ? :) A przestawianie układu potrzebne we wszystkich :)
Da się teoretycznie uzasadnić użycie tu suba tokarkowego ? :)
hecza
Post napisał: hecza » 22 kwie 2018, 21:09
Jasne - że do płaszczyzn lepszy frezarkowy :D .
szary11
Post napisał: szary11 » 23 kwie 2018, 06:41
Jakaś opcja:
po przerwaniu w MIDI wybierz G10 L20 P1 Z(0, lub wartość jakiej oczekujesz)
nic innego ja :shock: nie widzę. :)
Post napisał: kamar » 23 kwie 2018, 08:15
Opcji wyjścia do jest wiele, najlepsza to puścić najpierw samo obciągnięcie. Jak się da to zrobić pod klawiszem poza Axsisem to będzie optymalnie.
Post napisał: kamar » 25 cze 2019, 17:11
Wreszcie był czas ogarnąć temat do końca i wychodzi, że przerwania zawsze psują ustawienia jezeli zmieniamy układ współrzędnych.
Bez skakania po układach G10 L20 P0 działa bezbłędnie 100x100.
#17
Post napisał: kamar » 08 lut 2020, 22:23
Gdyby ktoś potrzebował to rozwiązanie kłopotów z tego wątku jest banalne, tylko trzeba było doczytać :)
Użycie np. G92 Z- ileś tam w tym wypadku wymaga natychmiastowego odwołania przez G92.1 i nic w pamięci nie wisi.
Nadchodzi czas, kiedy możemy zastosować zestaw przesunięć G92 do tego programu. Zobaczysz, że działa w każdym przypadku w Z0. Gdyby młyn był w pozycji zerowej, G92 Z1.0000 wydany na początku programu przesunąłby wszystko o cal. Możesz także przesunąć cały wzór w płaszczyźnie XY, dodając niektóre przesunięcia X i Y za pomocą G92. Jeśli to zrobisz, powinieneś dodać polecenie G92.1 tuż przed M2, który kończy program. Jeśli tego nie zrobisz, inne programy, które możesz uruchomić po tym, również użyją tego przesunięcia G92. Ponadto zapisałby wartości G92 po wyłączeniu LinuxCNC i zostaną one przywołane przy ponownym uruchomieniu.
