W jakim programie...
- Posty w temacie: 6
...najprościej rozrysować ścieżki drukowane aby można byłoby je wyfrezować ?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Proponuje Eagle chodz nigdy nie frezowalem ale opis co i jak jest na stronie naszego kolegi z forum http://www.ottop.republika.pl/pcb_gc.shtml
Pozdrawiam PlotComplex.com
Szkoda że po angielsku. Czy w tym programie można rozrysować wiele płytek takich samych na jednym arkuszu ?
No to źle, robienie po jednej sztuce to tak nie za bardzo większą ilość zrobićwebserver pisze:Kopiowac juz gotowej plytki sie nie da trzeba je samemu narysowac jezeli chce sie miec wiecej to samo tyczysie schematu.
jest to jakies wyjscie i to nie takie trudne do wykonania jezeli frezujesz plytke ale jak potrzebujesz taki projekt to juz kiszka ....Inf-el pisze:Wyeksportować z Eagle i zewnętrznym programem powielić.
Jeśli w sensownym czasie nikt nie znajdzie programu i będzie więcej chętnych to myślę, że ktoś z forum może taki programik zrobić (może ja). Przydał by się program do zwielokratniania prac w g-code.
- Posty w temacie: 8
może na bazie gotowego projektu tkBacktracer do wizualizacji gcodu przedstsawionego przez kolegę xInf-el pisze:Przydał by się program do zwielokratniania prac w g-code.
program jest bardzo łatwy w modyfikacji... uruchamia się tam gdzie jest interpreter tcl (sprawdziłem działanie programu w linuksie, pod cygwinem, i natywnie w windows)
https://www.cnc.info.pl/topics25/tkback ... vt4699.htm
[ Dodano: 2007-05-08, 15:38 ]
jeśli chcieibyśmy zwieokrotnić PCB - to można to zrobić w openCAM
OpenCAM: cam pod linuksa wart uwagi (GPL)
https://www.cnc.info.pl/topics25/openca ... vt4734.htm
