W jakim programie...
wood carver
markcomp77
- Posty w temacie: 8
czy dało by się stworzyć automat ustawiający pojedyńcze podprojekty tak aby optymalnie wykożystac materiał?... oczywiście biorac pod uwagę również różne projekty...Inf-el pisze:Na razie program wczytuje tylko 1 plik g-code i zwielokratnia jego treść.markcomp77 pisze:czy mozliwe jest zwielokrotnienie jedynie jednego projektu...
Myślałem, że tego właśnie niektórzy szukają.
Inf-el
Jeśli masz na myśli coś takiego, to potrzebowałbym silnej motywacji, a aż takiej nie mam.
A co do takich automatów to np. automatyczne prowadzenie ścieżek na płytce w Eagle prawie zawsze nadaje sie do ręcznej poprawki (według mnie).
- Załączniki
- zielony i czerwony to dwa projekty
- rozm.jpg (8.97 KiB) Przejrzano 1401 razy
markcomp77
warto przynajmniej podywagowac na taki temat... czyli np. na temat sposobu formułowania algorytmów dla takich zagadnieńInf-el pisze:Jeśli masz na myśli coś takiego, to potrzebowałbym silnej motywacji, a aż takiej nie mam.
a produkt finalny to już inna sprawa...
Inf-el
Zgadzam się. Można podywagować o realności / trudności kierunków prac.markcomp77 pisze:warto przynajmniej podywagowac
Najlepiej by było gdyby dywagacje szły w kierunku praktycznym:markcomp77 pisze:a produkt finalny to już inna sprawa
wizja -> algorytm -> program-> maszyna -> wyfrezowane detale -> [mamona+satysfakcja].
markcomp77
albo
to jest trochę bardziej wydłużona ścieżka - jednak dość często w epoce GPL stosowana
chwała+wdzięczność niewysłowiona za produkt open lub free+ darmowa reklama ===>> mamonaInf-el pisze:wizja -> algorytm -> program-> maszyna -> wyfrezowane detale ->
wood carver
Inf-el
Już pierwsza wersja programu do zwielokratniania jest
https://www.cnc.info.pl/topics40/zwielo ... .htm#44477
Powiem to co muszę powiedzieć (jak Micro$oft) :
- używacie programu na własne ryzyko...
- nie ponoszę ...
- itp, itd
Proszę wcześniej sprawdzić wynik na symulatorze.
- nie ponoszę ...
- itp, itd
