W jakim programie...
Rayford
Post napisał: Rayford » 07 maja 2007, 20:03
...najprościej rozrysować ścieżki drukowane aby można byłoby je wyfrezować ?
webserver
Post napisał: webserver » 07 maja 2007, 21:18
Proponuje Eagle chodz nigdy nie frezowalem ale opis co i jak jest na stronie naszego kolegi z forum http://www.ottop.republika.pl/pcb_gc.shtml :)
Pozdrawiam PlotComplex.com
wood carver
Post napisał: wood carver » 08 maja 2007, 08:21
o tak...program bardzo intuicyjny- jak dla mnie , tez polecam
Rayford
Post napisał: Rayford » 08 maja 2007, 09:39
Szkoda że po angielsku. Czy w tym programie można rozrysować wiele płytek takich samych na jednym arkuszu ?
webserver
Post napisał: webserver » 08 maja 2007, 09:41
Kopiowac juz gotowej plytki sie nie da trzeba je samemu narysowac jezeli chce sie miec wiecej to samo tyczysie schematu.
Rayford
Post napisał: Rayford » 08 maja 2007, 09:50
webserver pisze:Kopiowac juz gotowej plytki sie nie da trzeba je samemu narysowac jezeli chce sie miec wiecej to samo tyczysie schematu.
No to źle, robienie po jednej sztuce to tak nie za bardzo większą ilość zrobić
webserver
Post napisał: webserver » 08 maja 2007, 10:23
No niestety
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 08 maja 2007, 11:00
Wyeksportować z Eagle i zewnętrznym programem powielić.
Jeśli w sensownym czasie nikt nie znajdzie programu i będzie więcej chętnych to myślę, że ktoś z forum może taki programik zrobić (może ja). Przydał by się program do zwielokratniania prac w g-code.
webserver
Post napisał: webserver » 08 maja 2007, 11:06
Inf-el pisze:Wyeksportować z Eagle i zewnętrznym programem powielić.
jest to jakies wyjscie i to nie takie trudne do wykonania jezeli frezujesz plytke ale jak potrzebujesz taki projekt to juz kiszka ....
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 maja 2007, 11:28
Inf-el pisze:Przydał by się program do zwielokratniania prac w g-code.
może na bazie gotowego projektu tkBacktracer do wizualizacji gcodu przedstsawionego przez kolegę x
program jest bardzo łatwy w modyfikacji... uruchamia się tam gdzie jest interpreter tcl (sprawdziłem działanie programu w linuksie, pod cygwinem, i natywnie w windows)
https://www.cnc.info.pl/topics25/tkback ... vt4699.htm
[ Dodano: 2007-05-08, 15:38 ]
jeśli chcieibyśmy zwieokrotnić PCB - to można to zrobić w openCAM
OpenCAM: cam pod linuksa wart uwagi (GPL)
https://www.cnc.info.pl/topics25/openca ... vt4734.htm
