W jakim programie...
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 09 maja 2007, 17:47
markcomp77 pisze:cam pod linuksa
Bardzo mocno lansujesz Linuksa. I dobrze.
Ale pewnie 95% forumowiczów nigdy go nie uruchomiło i 80% nie uruchomi.
Chyba, że pojawi się dobry, darmowy CAD i CAM CNC, bo dzisiejsze linuksy są już tak przyjazne jak XP. Jedną z poważniejszych wad jest brak wartości (ceny :wink: ).
A wracając do 1 postu. Z Eagle można wyeksportować płytkę do bmp, zwielokrotnić rastrowym programem graficznym, potem zwektoryzować i zamienić na g-code.
Zresztą można zwielokrotnić pliki plt w Corelu i potem zamienić na g-code.
A jeśli i to będzie za bardzo upier... to trzeba zrobić program pod DOS/Winde co właśnie czynię.
Jeśli zadowoli was na początek kopiowanie prac w g-code z uwzględnieniem tylko:
G00, G01, F
to prosta sprawa.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 18:21
Inf-el pisze:A wracając do 1 postu. Z Eagle można wyeksportować płytkę do bmp, zwielokrotnić rastrowym programem graficznym, potem zwektoryzować i zamienić na g-code.
lepiej nie degradować wektora do bitmapy!!!
1. z Eagla - robisz postscript - (eps)
2. z pomocą np. openoffice/corela ... czegokolwiek co potrafi osadzać obiekty EPS tworzymy ręcznie ułożenie EPS-ów na stronie (załączając obrazki eps w openoffice write czy word)
3. robisz z tego wydruk na drukarkę postscriptową - do pliku
i mamy postać postscriptową :)
tak czy inaczej w ten sposób operujesz od początku do końca na postaci wektorowej (PS,EPS)
więc postać końcowa będzie lepsza...
pod linuksem oczywiście (lub pod cygwinem po windows) są gotowe narzędzia do przerobienia wektora (np. postscriptu) na gcode...
ostatnio bawiłem się również czymś co jest jedynie pod windows (a jest darmowe) - nazywa się to cambam <- warte uwagi!
Rayford
Post napisał: Rayford » 09 maja 2007, 19:03
Wiecie co chłopaki już mam dość tego cnc i tych wszystkich programów do tworzenia, przerabiania ...itp. Już mózg się lasuje od tego wszystkiego, noce nie przespane, rodzina znajomi, przyjaciele zaniedbani w pracy to byle szybciej do domu do komputera. Te cnc jak narkotyk zachwiało całym moim życiem. Odstawiam to, mam dość ...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 21:51
Rayford pisze:Te cnc jak narkotyk zachwiało całym moim życiem
z narkotykami trzeba uważać ;)
Rayford
Post napisał: Rayford » 09 maja 2007, 22:01
markcomp77 pisze:z narkotykami trzeba uważać ;)
No tak chyba przedawkowałem ideę na odwyk... :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 22:03
Rayford pisze:
życzymy rychłego powrotu do pełni sił
wood carver
Post napisał: wood carver » 09 maja 2007, 22:53
....dopiero teraz się zacznie męka...bez cnc :)
Inf-el
Kopier
#18
Post napisał: Inf-el » 13 maja 2007, 22:53
Prace nad zwielokratniaczem (kopierem) g-kodu są dość zaawansowane.
Niebawem będzie można powielać prace.
- wczytujemy g-kod (na razie są ograniczenia co do interpretowanych g-kodów)
- ustawiamy:
-- ile na ile razy ma skopiować
-- jakie odstępy w x i y
-- jaka wysokość przejścia Z między. (parametry te są pamiętane przez program)
- zwielokratniamy
- zapisujemy do pliku
Od razu widać efekt na ekranie.
Dołączam screen.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 22:57
Inf-el pisze:Prace nad zwielokratniaczem (kopierem) g-kodu są dość zaawansowane.
czy można mieszać różne obiekty?
czy mozliwe jest zwielokrotnienie jedynie jednego projektu...
Rayford
#20
Post napisał: Rayford » 13 maja 2007, 22:59
O to właśnie chodziło :)
