Program ktory zamieni JPG / BMP na cad / cam
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 kwie 2015, 19:37
Jeżeli bitmapa jest dobrej jakości można się nią pobawić w corelu draw i corelu photo paint tak aby wyfrezować na cnc. Prgram sterujący frezarką step2cnc posiada możliwość otwarcia plików bmp. Czyli w corelu bmp "przerabiamy" zdjęcie na czarno biała, otwieramy w step2cnc i frezujemy. W przypadku innego sterownika ze zdjęcia robimy g-cody i otwieramy w programie sterującym. Czyli np: ze zdjęcia robimy plik stl za pomocą programu darmowego b2g i robimy g-cody dla postprocesora danego sterownika i mozna frezowac rzeźbe ze zdjęcia.
robert
G3d
Post napisał: G3d » 30 kwie 2015, 23:13
Wszystko to tylko półśrodki.
Trace zawsze zrobi siekę ze ścieżki.
Obrysowywać z łapy! Jedyna słuszna droga :)
Mniej gadania - więcej robienia.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 kwie 2015, 23:59
G3d pisze:Wszystko to tylko półśrodki.
Jeżeli robisz płaskorzeźbe to po co obrysowywać. Na zwykłym zdjęciu ustalasz poziom szarości a potem możesz z tego zrobić g-cody. Po co sobie roboty dokładać. A jak chesz mieć ideał to robisz z takiego zdjęcia plik stl i zamieniasz go na siatki. W trakcie zamiany ustalasz dokładność ale to już przy użyciu CAD-a. W przypadku bez CAD-a w corelu robisz zdjęcie czarno białe czyli jednoczęsnie ustalasz poziom szarości potem wyostrzasz robisz c-cody i juz masz plik do frezowania. Po co sobie roboty dokładać z obrysem - kto by się w to bawił.
robert
bbmaniek
Post napisał: bbmaniek » 01 maja 2015, 00:30
Panowie zerknijcie na filmiki ktore zalaczylem
Uzywaja tam programu w ktorym kilkoma kliknieciami zamieniaja zdjecie w gotowy projekt tylko jak z tego wyciagnac cos co bylo by zjadliwe dla frezarki
Mario
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 maja 2015, 00:39
Płatne prgramy do artacam albo aspire z darmówców to b2g i chyba jeszcze blender ale nie jestem pewien.
robert
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 01 maja 2015, 12:50
Witam :-)
bbmaniek pisze:Panowie zerknijcie na filmiki ktore zalaczylem
http://www.osaapamerica.com/ ale nie mogę się doszukać ceny.
Krzysiek
bbmaniek
#17
Post napisał: bbmaniek » 02 maja 2015, 00:48
Yogi_ to juz widzialem program jako taki jest darmowy zeby stworzyc projekt ale nie mozna w nim zrobic pliku CAD lub CAM pewnie firma ma jakis dodatkowy program za pomoca ktorego z wykonanego przez nas projektu robia reszte
Mario
G3d
Post napisał: G3d » 02 maja 2015, 20:44
kubus838 pisze:
robert
No jasne, ale ja mówie o przykładzie z 1 posta :)
kubus838
#19
Post napisał: kubus838 » 02 maja 2015, 21:18
G3d pisze: No jasne, ale ja mówie o przykładzie z 1 posta :)
A ja mówie o obu plikach czy to jest dxf czy bmp w corelu można to zrobić bez obrysowania. Jak już skala szarości zaczyna sie od kolry białego a kończy na czarnym. Fakt na słabym zdjęciu trzeba niektóre linnie poprawiać - ale mozna to zrobić bez problemu. Pamiętaj, że kontur rysunku to lnnia po której może "przechodzić" frez.
robert
krzycho102
#20
Post napisał: krzycho102 » 04 maja 2015, 11:05
BBmaniek sprawdź sobie ZW3D - też można zrobić obrazek wektorowy z dowolnej grafiki. Oczywiście, jeżeli obrazek będzie średniej jakości to może być z tym trochę zabawy, ale wtedy można załatwić sprawę poprzez obrysowanie.
