sterownik manipulatora
Mam manipulator xy sterowany joystikiem .
Jest to proste urządzenie w którym wychylenie joystika powoduje uruchomienie generatora imp prost. podlączonego do sterownika silnika krokowego. Prędkość i kierunek zależy od wychylenia drążka.
Można również podlączyć to pod komp. i z każdego programu z wyjściem na LPT sterować ruchami.
Ponieważ bez komputera nie można uzyskać powtórki ruchu , sterowanie jest dość upierdliwe bo trzeba za każdym razem pisać nowy kod.
Mam dwa pytania, czy w którymś z programów z wyj. LPT jest możliwość "nauczenia" maszyny po jakiej trasie ma jechać przy powtórce. Pierwszy przebieg jest sterowany ręcznie z klawiatury np "jogami" a po zapamiętaniu może być powtarzany dowolną ilość razy.
Drugie pytanie to czy jest możliwość zbudowania lub wykorzystania gotowego prostego sterownika który może zliczyć ilość impulsów dwóch kanalów generatora w funkcji czasu i wygenerować je od początku na żądanie.
A może Koledzy mają ciekawsze pomysly jak zrealizować powtarzalną trasę.
Jest taki plugin do Mach3 (Jcode plugin).
Mozna pobrac tutaj:
http://www.machsupport.com/plugins/JCode.m3p
Jest to GCode recorder. Po zainstalowaniu trzeba uruchomic plugin (config->plugin control), potem koniecznie zrestartowac Macha.
Recorder uruchamia sie z glownego menu (dodatkowe)
Obsluga banalna....
pzdr
Piotr
Mozna pobrac tutaj:
Obsluga banalna....
pzdr
Piotr
Potrzebuję aby sterownik zapamiętal impulsy step i dir wysylane przy recznym prowadzeniu maszyny w funkcji czasu, a następnie wysylal zapamiętane sekwencje powtarzając ruchy.
Czy potrafi ktoś zbudować taki sterownik ?.
Mach owszem zapisuje przebiegi ale zapis np zmiany prędkości przy jednym wektorze nie jest możliwy.
