sterownik manipulatora
konrad14
Post napisał: konrad14 » 22 cze 2009, 15:10
Mam manipulator xy sterowany joystikiem .
Jest to proste urządzenie w którym wychylenie joystika powoduje uruchomienie generatora imp prost. podlączonego do sterownika silnika krokowego. Prędkość i kierunek zależy od wychylenia drążka.
Można również podlączyć to pod komp. i z każdego programu z wyjściem na LPT sterować ruchami.
Ponieważ bez komputera nie można uzyskać powtórki ruchu , sterowanie jest dość upierdliwe bo trzeba za każdym razem pisać nowy kod.
Mam dwa pytania, czy w którymś z programów z wyj. LPT jest możliwość "nauczenia" maszyny po jakiej trasie ma jechać przy powtórce. Pierwszy przebieg jest sterowany ręcznie z klawiatury np "jogami" a po zapamiętaniu może być powtarzany dowolną ilość razy.
Drugie pytanie to czy jest możliwość zbudowania lub wykorzystania gotowego prostego sterownika który może zliczyć ilość impulsów dwóch kanalów generatora w funkcji czasu i wygenerować je od początku na żądanie.
A może Koledzy mają ciekawsze pomysly jak zrealizować powtarzalną trasę.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 cze 2009, 15:51
Macha 3 można "nauczyć" Zapamiętuje on komendy wpisane do okna MDI.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
muskiel
Post napisał: muskiel » 22 cze 2009, 19:50
Jest taki plugin do Mach3 (Jcode plugin).
Mozna pobrac tutaj:
http://www.machsupport.com/plugins/JCode.m3p
Jest to GCode recorder. Po zainstalowaniu trzeba uruchomic plugin (config->plugin control), potem koniecznie zrestartowac Macha.
Recorder uruchamia sie z glownego menu (dodatkowe)
Obsluga banalna....
pzdr
Piotr
konrad14
Post napisał: konrad14 » 24 cze 2009, 17:24
Dziekuję za rady , będę próbowal Macha.
A może ktoś poradzi coś na sterowanie bez kompa, jakiś sterownik zliczający i wysylający impulsy , nie musi mieć wyświetlaczy tylko przycisk read i repet.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 29 cze 2009, 17:19
Tutaj jest chyba to czego szukasz.
http://www.allegro.pl/item670893470_dwu ... p8822.html
Może ktoś z Kolegów na forum korzysta z czegoś takiego i napisze więcej.
konrad14
Post napisał: konrad14 » 03 lip 2009, 12:22
Potrzebuję aby sterownik zapamiętal impulsy step i dir wysylane przy recznym prowadzeniu maszyny w funkcji czasu, a następnie wysylal zapamiętane sekwencje powtarzając ruchy.
Czy potrafi ktoś zbudować taki sterownik ?.
Mach owszem zapisuje przebiegi ale zapis np zmiany prędkości przy jednym wektorze nie jest możliwy.
jancnc1
Post napisał: jancnc1 » 03 lip 2009, 12:33
wejdz na stronę wobit.pl i poszukaj zadajniki i ideksery może to ci pomoże
konrad14
Post napisał: konrad14 » 03 lip 2009, 15:51
Dzięki, mam indeksery z Wobitu lecz nie można na nich ustawić dynamicznie prędkości i uczyć "z ręki".
Chyba będę musial kupić jakiś sterownik PLC może Fatek ......................
