kłopot z krańcówką osi x
chrząszcz
Post napisał: chrząszcz » 27 paź 2010, 19:28
Witam Kolegów,
W swojej, prawie że ukończonej maszynie napotkałem problem:
Ni stąd ni zowąd "wysiadła mi krańcówka bazująca oś X.
Z pinami nic nie kombinowałem. Elektrycznie krańcówka jest sprawna, ale jej naciskanie nie powoduje żadnego efektu w programie MACH 3. Również zmiana pinów na inne nic nie daje. Jaka może być tego przyczyna?
m.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 27 paź 2010, 20:59
sprawdź czy jest podawane napięcie na dany pin stan wysoki stan niski i czy to jest pełna wartość a nie jakis 1 V
nie sprawdzaj na płytce tylko przy porcie lpt zdejmikując obudowę wtyczki
dalej ja bym sprawdził w diagnostyce czy sie zapala kontrolka
w port i pins masz możliwość emulacji dowolnym klawiszem danej kontrolki
czyli przypisujesz klawisz dajesz emulacje aktywną i sprawdzasz czy zapala sie "dioda" w diagnostyce a jak nie to ja bym wywalił i od nowa instalował macha
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
chrząszcz
Post napisał: chrząszcz » 10 lis 2010, 22:19
Dzięki k-m-r-1
No i temat wraca.
Nadal krańcówka nie działa. Sprawdziłem chyba wszystko. Program zainstalowałem na nowo. Kable sprawdziłem. CO JEST GRANE? Pomoże ktoś?
m.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 10 lis 2010, 22:59
wienc skoro wykluczyles uszkodzenie płytki posrędniej miedzy lpt a krańcówką i sprawdziłes przypisanie krancówki do klawisza i to działą prawidłowo to zostaje port lpt
masz ustawione na Tryby pracy EPP i ECP w biosie? a jak nie to spróbuj druga karte lpt
chrząszcz
Post napisał: chrząszcz » 12 lis 2010, 16:32
krańcówki już chodziły, więc BIOS jest OK (tym bardziej, że jedna działała. Port LPT jest na płycie, więc z "wymianą karty' może być problem. Teraz z kolei przestała działać również druga krańcówka i E-stop. A silniki na Motor Tuning zamilkły i trzymają, ale nie kręcą. Czy to wina kompa?
m.
