Wiercenie otworów po okręgu
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 maja 2010, 21:22
Okazało się, że u mnie na jednym z komputerów też nie działa, ale pogrzebałem w makrze i chyba wszystko jest ok. w załączniku poprawiony plik. teraz kreator nie sprawdza czy głębokość otworu (Depth of hole)=0, czy prędkość <0, oraz głębokość jednego kroku (Peck depth)=0. więc należy o tym pamiętać. usunięcie tych warunków usunęło u mnie problemy. pozdrawiam
[ Dodano: 2010-05-07, 21:29 ]
W przypadku problemów z wykonywaniem kodu z generatora sugerujemy ręczne dodanie do rejestru (poprzez dwukrotne kliknięcie) pliku CommaToDecimal.reg
Okazało się, że chyba pomogło. plik comma... znajduje się w folderze mach3
Holepattern.rar
(2.26 KiB) Pobrany 253 razy
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 maja 2010, 21:35
krzysiekgrab,
problem jest taki że choć jedna osoba pisze kilka makr które są generatorami w machu robi to na kilka sposobów właśnie problem jest że makro sprawdza czy wartość jest większa od zera trzeba zmienić tylko format pobieranych danych i formuła śmiga
a usuniecie tych bodajże 12 linijek spowoduje że ktoś kiedyś się buchnie i wyjdzie co innego
a druga sprawa to taka że makra był pisane kiedyś obecnie mach rozwija sie a zarazem powstają pewne niuanse to tak jak kiedyś 3 razy 3 a dziś 3 * 3 to samo tylko że inne :roll:
krzysiekgrab pamietaj że programy są tworzone dla nas tak jak dokumentacja któej nikt nie czyta skoro jest błąd "Error on line 27: Type mismatch" to spardzamy czy jest odpowiednia zmienna i czy ma dobry typ deklaracji zresztą sam wiesz jak jest i kasujesz kawałęm makra :P hehe
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
karolwrzosek
Post napisał: karolwrzosek » 08 maja 2010, 08:36
Witam - jak wywnioskowałem, problem leży w wersji macha, wobec tego proszę podajcie jaką wersję użytkujecie, i jeszcze u kogo działa grawerowanie w machu?
[ Dodano: 2010-05-08, 10:42 ]
Wielkie dzięki za plik - udało się maszyna wierci otwory aż miło. Jeżeli bedę umiał pomóc to bardzo chętnie się odwdzięcze - obrabiam metal 15 lat i widziałem i robiłem różne rzeczy.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 maja 2010, 14:51
karolwrzosek pisze:Witam - jak wywnioskowałem, problem leży w wersji macha, wobec tego proszę podajcie jaką wersję użytkujecie
Mach3Version3.042.040.exe niby najnowsza ale znów coś mają wypościć :neutral:
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 09 maja 2010, 11:56
IMO błąd polegał na błędnej interpretacji przecinka przez makro. usunięcie linii w makrze (one tam są tylko oznaczyłem je jako komentarz) wydaje mi się, że pomogło rozwiązać problem(przynajmniej u mnie makro działa). podałem co zmieniłem, więc nie widzę problemu.
dodanie wpisu do rejestru CommaToDecimal (przecinek jako separator dziesiętny) powoduje rozwiązanie problemu bez modyfikacji makra.
www.steromat.pl
margor
Post napisał: margor » 11 maja 2010, 23:27
Proszę wypróbować to makro, też miałem wspomniany problem, więc trochę poszperałem no i jest ok.
Pozdr. Marek.
02. Wzór kołowy.zip
(10.94 KiB) Pobrany 256 razy
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 12 maja 2010, 14:51
krzysiekgrab pisze:dodanie wpisu do rejestru CommaToDecimal (przecinek jako separator dziesiętny) powoduje rozwiązanie problemu bez modyfikacji makra
hmm raz podawac kropke raz przecinek? jako rozgraniczenie liczb całkowitych i dziesietnych :roll:
krzysiekgrab
#18
Post napisał: krzysiekgrab » 12 maja 2010, 17:51
w tym makrze jest zrobione tak, że występują zmienne z kropką, oraz przecinkiem. tam gdzie zmienne występują z przecinkiem występuje błąd(z nim ma problem makro). dodanie rejestru usuwa problem. podobnie problem rozwiązał kolega margor. zmienił zapis zmiennych z przecinka na kropkę.
www.steromat.pl
