Jak wyslac zlozenie bez historii?
Wyslanie zlozenia
wirtualnyjan
Wyslanie zlozenia
Ostatnio zmieniony 19 sty 2016, 12:31 przez wirtualnyjan, łącznie zmieniany 1 raz.
wirtualnyjan
deodekabokat
Zapisanie złożenia do parasolida lub stepa względnie IGS-a spowoduje zebranie całego złożenia do jednego pliku. Zdejmuje drzewo operacji do jednej (obiekt). Uwaga jest taka że znikają wiązania. Dla tego najlepiej podczas pierwszego importu i zapisania ponownie do formatu SLDASM zaznaczyć wszystko i zastosować utwierdzenie w wiązaniach wtedy nic się nie przesunie. Proponuję nie wysyłać plików w formacie Solida bo masz dostawcy wysłać geometrię a nie drzewko operacji do oceny. Poza tym jeżeli ma np starszą wersję solida to już tego nie otworzy.
Przyjmij zasadę jeżeli wysyłasz do kogoś pliki do obróbki wyceny itd to zawsze format natywny step ale lepiej parasolid bo lżejsze pliki łatwiejszy import. Jeżeli ktoś ma to modyfikować czyli kontynuować twoją pracę to wtedy ew można wysyłać solida służy do tego operacja w menu plik "Plik przenośny"
