Wyslanie zlozenia
wirtualnyjan
Wyslanie zlozenia
Post napisał: wirtualnyjan » 18 sty 2016, 15:42
Jak wyslac zlozenie bez historii?
Ostatnio zmieniony 19 sty 2016, 12:31 przez wirtualnyjan, łącznie zmieniany 1 raz.
bildder
Post napisał: bildder » 18 sty 2016, 18:37
To zapisz w parasolidzie. A najlepiej wyślij jako eDrawings to nie wyciągną z tego geometrii.
Parasolida można wykorzystać np. na CNC.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 18 sty 2016, 21:56
Wystarczy że wyśle samo złożenie tak? Nie muszę przesyłać ani w przypadku parasolida ani eDrawings pozostałych plików (części)?
deodekabokat
Post napisał: deodekabokat » 21 kwie 2016, 09:27
Zapisanie złożenia do parasolida lub stepa względnie IGS-a spowoduje zebranie całego złożenia do jednego pliku. Zdejmuje drzewo operacji do jednej (obiekt). Uwaga jest taka że znikają wiązania. Dla tego najlepiej podczas pierwszego importu i zapisania ponownie do formatu SLDASM zaznaczyć wszystko i zastosować utwierdzenie w wiązaniach wtedy nic się nie przesunie. Proponuję nie wysyłać plików w formacie Solida bo masz dostawcy wysłać geometrię a nie drzewko operacji do oceny. Poza tym jeżeli ma np starszą wersję solida to już tego nie otworzy.
Przyjmij zasadę jeżeli wysyłasz do kogoś pliki do obróbki wyceny itd to zawsze format natywny step ale lepiej parasolid bo lżejsze pliki łatwiejszy import. Jeżeli ktoś ma to modyfikować czyli kontynuować twoją pracę to wtedy ew można wysyłać solida służy do tego operacja w menu plik "Plik przenośny"
Wróć do „Solidworks”
